Текущее время: 27 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: iphone 5s подсветка
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 21:10
добрый день. пришел iPhone 5S , ревизия платы 820-3292, ударник сам срабатывал тач либо переставал работать , был мятый экран в районе модуля wi-fi, снял экраны визуально все целое прогрел u12 и u15. собрал проверить исчезла подсветка подкидывал разные модули результат 0
заменил u23 u3 L3 напряжение на TP20 3.8v . fl 24 -26 целые
вопрос куда идут контакты tp18 и tp19 ? по схеме так и не понял куда идет обратная связь , на рабочей плате мерил в этих контактах присутствует около 1v , на моей плате на этих контактах 0 хотя сопротивление относительно массы есть . стоит ли менять u12 и u15 ?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s подсветка
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:09
вобщем заменил u23 подсветка появилась, проблема с тачем осталась , сам нажимает 0
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 20:14
Скорее всего мокруха которая отвечает за сенсор накрылась, частенько такое бывает
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 11:21
вобщем заменил u12 проблема с сенсором не решилась , родной модуль так сам и срабатывает. поставил другой модуль и все заработало, хотя до всех замен я подкидывал разные модули и везде была одна и та же проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s пропала подсветка после падения
в форуме iPhone
beneda_ms
18 фев 2015, 21:49
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
в форуме iPhone
kravets35
14 мар 2016, 20:13
kravets35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 не работает подсветка экрана
в форуме iPhone
MLife
18 мар 2017, 18:54
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 тусклая подсветка и не работает сенсор
в форуме iPhone
MasterUserCom
05 июн 2017, 13:39
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
