Текущее время: 02 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: Pavilon 15-e095sr (MODEL R62 DA0R62MB6E1) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:41
Все режимы в норме,по постоянному току.Биос сбросил.Кулер вращается,caps lock не мегает.
Нету изображения.(что внутренне и внешне)
 Заголовок сообщения: Re: Pavilon 15-e095sr (MODEL R62 DA0R62MB6E1) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 23:46
Если по постоянному все в норме, надо смотреть по переменному... вычитывается ли БИОС?... или прошить заведомо рабочий....
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 17:13
Все режимы по постоянному току в норме.Оба Биоса перепрошили.Кулер вращается,caps lock не мегает.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 3 секунды: ----------
Пост карта показывает код 41
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:34
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilon 15-e095sr (R62 DA0R62MB6E1) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
upgrade-service
05 июн 2015, 18:36
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilon 17-e070sr ( DA0R62MB6E1 rev E) не постоянное включение
Doniak
18 май 2016, 15:46
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
2uz
24
7982
10 сен 2014, 19:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon 9700(DV9925Nr)) (quanta AT2) Нужен дамп биоса
stanly
2128
14 июл 2018, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jorik11222, kent_3g, Yandex [BOT], Zidan1994 и гости: 28
