Текущее время: 10 май 2024, 15:45
Blackevolution
Заголовок сообщения: HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима Добавлено: 27 май 2015, 15:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Добрый день. Была проблема с 216-0752001, после замена все нормально кроме одного момента - при выходе из спящего режима не появляется изображение, горят все индикаторы, ноутбук от кнопки выключается, при последующем включении изображения также нет и может мигать капслок (1 короткий). Нормальный старт только после отсоединения батареи (после этого ноутбук не заново включается, а просыпается (или выходит из гибернации)). Неизвестно, была ли такая проблема до замены севера или нет, неизвестно. Биос шился, батарейка биоса 3в, север два раза пересаживался (с парта), драйвера разные были перепробованы Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
