Текущее время: 02 май 2024, 13:40
R EZ A
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) no +3VS Добавлено: 28 май 2015, 13:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 21:10 Наличности на руках: 226.84
Сообщения: 406 Откуда: Earth
can i manually connent +3VALW to +3VS??? Вложение: 3.3.jpg
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) no +3VS Добавлено: 28 май 2015, 13:37 |
Check SUSP - must be LOW when run on than check 4 pin on U39 - must be +19V when run on
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) no +3VS Добавлено: 28 май 2015, 14:31 |
SUSP - i.e. SUSPEND. If it signal is HIGH laptop is in suspend mode. No 3VS and no 5VS. Look - why SUSP is HIGH
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) no +3VS Добавлено: 30 май 2015, 12:05 |
Try to flash BIOS.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) no +3VS Добавлено: 30 май 2015, 13:46 |
Do you have schematic? you have experience repairing?
ACIN, LID-SW#, EC_RSMRST# must be HIGH for start. Find the issue.
R EZ A
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063) no +3VS Добавлено: 30 май 2015, 14:15 |
yes i read them from schematic According to this schematic Вложение: z500.jpg i should hav +3V_PCH after press PWRBTN or always? EC_ON=3.3V
