Заголовок сообщения: eee pc 901 (901 rev1.2g) нет старта [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 май 2015, 14:46
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
нетбук пришол с диагнозом не включается вскрытие показало отвалившийся разьем питания.разьем перепаян питание на плате присутствует чаргер mb39a132 ec kb3310 замеры на mb39a132 1 нога vcc-11,5v 4 нога acin-1,5v 5 нога acok-0,5v если не ошибаюсь acok-0,5v маловато схему на rev 1.2g не нашел подскажите куда копать дальше
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: eee pc 901 (901 rev1.2g) нет старта
Добавлено: 30 май 2015, 15:52
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:19 Наличности на руках: 3.88 Сообщения: 105 Откуда: Primorye
заниженное напряжение ,скорее всего короткое по 19в, меряй сопротивление на всех дроселях ,может межплатное короткое вследствии замены разема.
manipulator
Добавлено: 30 май 2015, 16:03
нетбук не 19v а 12v поэтому vcc на mb 39 в норме
DrScreW
Добавлено: 30 май 2015, 17:19
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 22:53 Наличности на руках: 4.03 Сообщения: 81 Откуда: Омск
Там вообще по моему 9В зарядка и 7,4В АКБ!
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
manipulator
Добавлено: 30 май 2015, 17:54
на задней крышке нетбука написано 12v и зарядка 12v
DrScreW
Добавлено: 31 май 2015, 09:04
Значит у 701го 9В. )))
manipulator
Добавлено: 31 май 2015, 09:38
mb39a132 заменил и обвязку проверил ничего не изменилось
manipulator
Добавлено: 28 ноя 2015, 23:07
Нетбук отдан в разбор дальнейший ремонт считаю не целесообразным
Сейчас этот форум просматривают: ermakov.av и гости: 34
