Текущее время: 28 май 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Pavilon 15-e095sr (R62 DA0R62MB6E1) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 19:55
Все режимы (напряжение) по постоянному току в норме.Оба Биоса перепрошили.Кулер вращается,caps lock не мегает.Нету изображения (что на экране что на внешнем мониторе) Пост карта показывает код 41
 Заголовок сообщения: Re: Pavilon 15-e095sr (R62 DA0R62MB6E1) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 21:12
биус прошивали с сайта или дампы брали с форума?
плата без оперативы что показывает?
на прижим сокета ничего не меняется?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 17:10
Биос перепрошивали с точно такой же рабочей материнской платы
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 22:27
Проблема скорее всего из за мультиконтролера
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 18:36
Спасибо всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilon 15-e095sr (MODEL R62 DA0R62MB6E1) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
upgrade-service
05 дек 2015, 17:34
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilon 17-e070sr ( DA0R62MB6E1 rev E) не постоянное включение
Doniak
18 май 2016, 15:46
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
2uz
24
7970
10 сен 2014, 19:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon 9700(DV9925Nr)) (quanta AT2) Нужен дамп биоса
stanly
2123
14 июл 2018, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV7 (Quanta UT1A) Нет питания процессора.
stanly
19 май 2016, 22:52
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, dmx-ara, egyeprom, guar33, inwerp, Rimlen, senseyoo7, simfman и гости: 21
