Текущее время: 11 май 2024, 07:36
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 янв 2015, 15:36 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
siberian писал(а): http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5603.pdf Такой обрезанный листочек и нашел и я нашел. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- siberian писал(а): Из моих записей Цитата: G5603RU1U успешно поменяна на TPS51117 на LA-6552P
Спасибо. Будем считать что взаимозаменяемость есть.
shaman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 25 фев 2015, 07:30 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
wit1311 писал(а): BQ24725A => BQ24735 на asus x550dp, замена успешна аналогичная замена, BQ24725A => BQ24735 на asus x201e, работает.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 21 мар 2015, 15:47 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Чичас в ноутах используется много шимок и LDO от SILICON ENERGY (SILERGY). Вложение: silergy.rar Ниже перечислены самые применяемые (в скобках - маркировка, далее - корпус). Справа - возможные аналоги (на полноту не претендую :) ). Информация по предположительной замене SY8065ABC на SY8036LDBC взята отсюда. SY6288C4CAC ( AExxx) MSOP-8 SY6288DCAC ( ABxxx) MSOP-8 (G547B) SY7200AABC ( DQxxx) SOT23-6 SY7208ABC ( CAxxx) SOT23-6 SY8002BABC ( NTxxx) SOT23-6 (SY8065ABC) SY8003DFC ( JDxxx) DFN-8 2X2 SY8009BABC ( CUxxx) SOT23-6 SY8032ABC ( FKxxx) SOT23-6 (SY8065ABC) SY8033BDBC ( BPxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC, RT8061A, RT8068A) SY8035DBC ( CXxxx) DFN-10 3X3 SY8036LDBC ( HAxxx) DFN-10 3X3 SY8037DDCC ( HIxxx) DFN-12 3X3 SY8063 ( ECxxx) DFN-10 3X3 (SY8036LDBC) SY8065ABC ( AExxx) SOT23-6 SY8120ABC ( WBxxx) SOT23-6 SY8208BQNC ( MSxxx) QFN-10 3X3 SY8208CQNC ( MTxxx) QFN-10 3X3 SY8208DQNC ( MUxxx) QFN-10 3X3 SY8809DFC ( GNxxx) DFN-8 2X2 SYW232DFC ( HUxxx) DFN-8 2X2
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 08:39 |
makarog писал(а): тагансити, перепроверьте, у вас вроде пара ошибок Да, запросто. Список составлялся по приходящим в ремонт ноутам - сравнением со схемой, где она доступна, или поиском по инету, где схемы нет. Ну, а в интернетах пишут часто тоже самое, что и на сараях... Так что, проверить достоверность сложно - просто, укажИте на ошибки, да и всё!
makarog
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 11:02 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
тагансити писал(а): SY6288C4CAC (AExxx) MSOP-8 SY6288DCAC (ABxxx) MSOP-8 (G547B) SY7200AABC (DQxxx) SOT23-6 в SY6288C 4CAC лишняя 4 SY6288DCAC по моим данным (ABExxx) MSOP8 (DQxxx) SOT23-6 по моим данным это SY7201ABC данные из даташитов
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 11:42 |
makarog писал(а): данные из даташитов Вот, это правильный подход. И, если верить даташиту на SY6288 - четвёрка НЕ лишняя, а в маркировке буква E, в самом деле, пропущена: правильно - SY6288DCAC (AB Exxx) MSOP8. Причём, пропущена она была сознательно - раньше считал, что значимы только первые две буквы, но по даташиту видно: где-то две, а где-то - три! Вложение: AN_SY6288.RAR Маркировка SY7200AABC правильно читается как ( HYxxx) SOT23-6 - согласен. Вложение: AN_SY7200.RAR Вложение: AN_SY7201(A).RAR Поковыряться с даташитами - возможно, и ещё ошибки всплывут...
makarog
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 мар 2015, 11:56 |
тагансити писал(а): И, если верить даташиту на SY6288 - четвёрка НЕ лишняя Ага, так и запишем (пользовался preliminary версией 0.7 даташита, очевидно ваш AN полнее) тагансити писал(а): Поковыряться с даташитами - возможно, и ещё ошибки всплывут... Остальное совпадает (не считая тех позиций, даташиты на которые не имею) ------------------------------ Добавлю еще немного: SY8290ABC (TExxx) SOT23-6 SY8292ABC (HDxxx) SOY23-6 SY8087AAC (HLxxx) SOT23-5 SY6874DBC (JTxxx) DFN3x3-10 SY8086AAC (BExxx) SOT23-5 SY8089AAC (JXxxx) SOT23-5 SY8089AAAC (KVxxx) SOT23-5
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 12 апр 2015, 00:09 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Распиновка совпадает, закажу на пробу. Вложение: Volterra.png
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 25 апр 2015, 19:49 |
BaserLexx писал(а): Народ, никто не в курсе, меняется ли Volterra VT1323SFCX на VT1324SFCX ? Меняется.
volodin
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 17 июн 2015, 11:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
тагансити писал(а): SY8208CQNC (MTxxx) QFN-10 3X3
В compal LA-b091p по схеме PU402 это тот же SY8208CQNC_QFN10_3X3 , на м/с маркировка "RG4MB". Поменял MT3xx на этот RG4xx успешно
neoxxx
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием Добавлено: 23 июн 2015, 15:16 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 10:49 Наличности на руках: 157.08
Сообщения: 29 Откуда: Ujur
Ciber SLasH писал(а): ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой. По схеме Acer Aspire 5742G - Compal LA-5893P (r1.0) стоит RT8206B и в тоже время некоторые сигналы отмечены как от ISL6237.
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. HP DV6940er - Quanta AT3 Rev. F - стоит ISL6236 (по схеме MAX8778). RT8206B менял на RT8206А - все отлично работает!
