Текущее время: 19 май 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не могу прошить матрицу
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:51
Доброго времени суток !!! На ноутбуке сломалась матрица LP156WH4 (LED) 40 pin. подкидываю другую матрицу N156BGE-L11. Белый экран с полосками, (на родной есть изображение) я думаю не подходит матрица точнее прошивка матрицы. Сделал шлейф для прошивки матрицы, информация с микросхемы памяти считывается, но не могу туда залить слитую прошивку с родной матрицы. У меня программатор Phyton ChipProg-48. Еще не знаю какую микросхему надо выбрать при прошивке, считывать он считывает, но записать не может, пишет "ошибка операции". Может я микросхему не правильно выбираю ??? Помогите с этой проблемой понять не могу в чем дело. Не заливается прошивка именно на этой матрице ...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не могу прошить матрицу
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:03
выбирайте 24с1
WP (Write Protect Input) ногу микрухи биоса на землю замкните и все у вас прошьется
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 19:21
WP (Write Protect Input) это 3 контакт микросхемы, 1-4 они же замкнуты на землю и так или я не правильно понял вас )?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:12
WP (Write Protect Input) - 7 pin же.
Уже 3 раза попадались микрухи которые не шьются. только замена с битых матриц.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 21:40
Спасибо, завтра попробую. Вы снимаете микросхему с битой матрицы ставите на новую матрицу и прошиваете ? Т.е. бывают микросхемы с защитой от перезаписи ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Еще интересно, на плате матрицы есть две микросхемы памяти, один понятно для чего, а другой вот не понятно. Я по ошибке снял микросхему и обратно поставил ничего не делал. После чего матрица выдает белый экран. Я мог паяльником убить микросхему ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 00:24
Прошивать ничего не надо, инфа, необходимая для определения параметров матрицы, как раз и находится в этой МС. Просто снимаете эту МС с битой матрицы и ставите вместо МС на новой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Не могу прошить матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:57
Спасибо всем за отклики ) Прошивка прошла после того как я замкнул WP (Write Protect Input) на землю, но проблема полностью не ушла, видимо матрица или ноут у меня не обычные ... Переделал ключ включения матрицы, пустил напрямую 3.3 вольта на матрицу и все норма.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) не видит матрицу
Freewar
29 май 2015, 19:44
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) переделка в UMA
stanly
04 авг 2018, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-mv m92) Нет инициализации
paki
12
2514
27 май 2016, 03:09
paki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
