Текущее время: 27 апр 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Sony vaio PCG-71211M (VPCEB1C5E) (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-0106j01-8011) Неработает часть клавиат
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:36
Здравствуйте всем! Проблема такова: После замены платы на данном ноутбуке ( до этого плата стояла M960_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-009С500-8011 платы очень похожи только пришлось перекинуть кнопки тачпада и разьем АКБ) часть клавиатуры а конкретно дополнительная ее часть как ее обычно называют калькулятор не работает вообще остальные клавиши все корректно функционируют. Клавишу нумлук нажимал ничего не изменилось. Помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой. Заранее всем большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio PCG-71211M (VPCEB1C5E) (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-0106j01-8011) Неработает часть кла
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:37
BIOS(ы) переставь со старой платы, например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 15:14
Вариант попробовать джампера выставить под 17 матрицу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 15:20
Попробовал но ничего не изменилось к сожалению(.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Re: Sony vaio PCG-71211M (VPCEB1C5E) (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev: 1.1 1P-0106j01-8011) Неработает часть клавиат
А вот насчет джамперовки в какое положение поставить то если можно расположение пинов пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:05
Как то вот так
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:19
Разные положения попробовал но нет(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
А может быть мульт же ещё или я неправ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 19:02
Аверкеев
А флэшку которая у KBC стоит тоже перекидывал?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 08:55
Конечно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:43
Нашёл где у неё SCU задаётся, попробуй их покрутить.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:38
Блин много элементов не подписано пока не нашол ни одного из этого списка.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:39
Ну у тебя же 2 платы. Визуально сравнивай тогда.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:50
да отличия то есть гдето стоят резики гдето местами меняны но позиционных нет вот и вся беда)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
12178
22 июл 2014, 17:19
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layaer MBX-224 Rev:1.1) Проблемы с включением
в форуме Sony
Veter
2903
17 ноя 2014, 15:30
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
alexsms555
23 дек 2014, 18:02
alexsms555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 23:19
bupal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
