Текущее время: 17 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: samsung NP-RS710-s03ru (jinmao-l REV:1.0) нет инициализации .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 17:55
Добрый день . нет инициализации . Потребляемый ток порядка 500 - 600 мА . напряжения поднимаются все кроме питания графики . KBC3_PWRON с 75 ноги мульта есть , но на 13 ноге ISL95870B сидит твердый ноль . не могу найти от куда сигнал идет , нумерации деталей нет . Bios прошил.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RS710-s03ru (jinmao-l REV:1.0) нет инициализации .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:31
My experience on Jinmao-L BA41-01435A platform, by repacing the NEC tokin to capasitor(470uF x2).
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 20:48
Похоже хаб приказал долго жить , сопротивление по 1.05v 8 Ом . маловато однако . Завтра сниму посмотрим
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 11:38
хаб поменял , но ничего не изменилось. кроме как напряжение по 1.05 вольт пришло в норму , до этого заниженно было
and555 писал(а):
Добавлено: Вчера, 18:31
это что за кондеры надо поменять ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 46 секунд: ----------
в общем нет сигнала CHP3_PEG_PWREN# . Может хаб не досел не знаю , попробую досадить )))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:02
в общем эпопею закончил поднятием другой матплаты . эту кинул в доноры . СПС
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np530u4b-s03ru (np530u4b-s03ru) Теряет Диск
Pagot
15 фев 2021, 15:29
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC710-S03RU (Jinmao-L Rev 1.2) Не загружается с USB , выключается
в форуме Samsung
volshebnik
10 окт 2018, 03:59
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC520 (Jinmao-R rev 1.0) Ищу boardview Jinmao-R
в форуме Samsung
Failure13
2242
30 янв 2019, 15:22
Failure13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4C-S03RU (LOTUS-14R REV:1.1) Нужен BIOS&KB9010QF
в форуме Samsung
Rublin
18 сен 2015, 11:40
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Номинал резистора
в форуме Samsung
remontnik
11 мар 2016, 04:47
remontnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sverdik, Yandex [BOT] и гости: 13
