Hello. have this lenovo g555 that have only some lines on internal display. i check cable and is good. replaced lcd and still the same. so i reball but no change. i replace ic with new one but no change.
how can i check what is bad?
prestigionr
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 (amd) bad internal displej
sip Ты бы хоть прочитал что пишет. Он его и реболлил и менял. Нет нормального изо на дисплее, только линии (что это значит не понятно).
sip
а кого его то?там 2 дохнущих моста. как я понял у него есть частичное изо на матрицу, шлейф и матрицу он менял, а кого реболил непонятно. хотя при реболе одного из мостов, второй должен был прогреться..
Да фиг его, олбанца, поймешь. Платформа не указана, DIS или UMA тоже не указано. Угадайкин вобщем. Игнорировать таких и все.
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad и гости: 24
