Текущее время: 11 май 2024, 17:09
killjapskin
Заголовок сообщения: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 19 май 2015, 20:39 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Доброе время суток! Пришел девайс: Lenovo E520 плата: Wistron LGG-1, 10292-2 (48.4MJ02.021). Принесли уже после вторых рук, был прогрет ХАБ, ковыряли PU4003. Никаких реакций на включение не было, дежурки отсутствовали. Поменял ХАБ, мульт, PU4003, дежурки появились и чтоб уже не заморачиваться, начал делать замеры. В итоге:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (ставил разные микросхемы БИОС-а с разными дампами взятыми с этого форума) 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (Все в норме). 2. Когда ACIN = 3.3V (есть, как я понял, по схеме идет напрямую с зарядки AD_JK через резистор PR4006 и формирует ACIN, было в обрыве, бросил перемычку-появилось) 3. Когда LID_SW# = 3.3V (есть, LID_CLOSE# 17 нога мульта, правильно?) 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (0 v, не снимает) 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#(если ON/OFFBTN# это KBC_PWRBTN_EC# 93 нога, а PBTN_OUT# это PM_PWRBTN# 117 нога, то питание на кнопке есть, в ноль уходит при нажатии, но не дублируется) 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (PM_SLP_S3# 0 v, SLP_S5# не могу найти TP1902, поэтому не снял).
Если допустить, что все то, что я поменял рабочее, то в какую сторону обратить внимание?
Спасибо!
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 20 май 2015, 00:05 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
killjapskin писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V (есть, как я понял, по схеме идет напрямую с зарядки AD_JK через резистор PR4006 и формирует ACIN, было в обрыве, бросил перемычку-появилось) AC_IN, 13 нога BQ24745(ACOK)
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 20 май 2015, 16:24 |
DCIN и ACIN в норме, ACOK не идет. Шим на замену и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 27 секунд: ---------- Заменил, ACOK появилось, EC_RSMRST# отсутствует, на PBTN_OUT# появилось 3V, но не уходит в 0 при нажатии на кнопку питания, PM_SLP_S3# по нулям. Мульт или ХАБ не досел? Греть лишний раз не хочется, уже грели блин.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 20 май 2015, 20:33 |
killjapskin писал(а): ACOK появилось На мульте проверить AC_IN_KBC (73) killjapskin писал(а): на PBTN_OUT# появилось 3V, но не уходит в 0 при нажатии на кнопку питания Мульт или прошивка имхо, если косяков ещё каких-нибудь нет. Проверьте пайку мульта, другую прошивку попробуйте.
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 20 май 2015, 21:22 |
После прогрева чипа и хоть какого-то выравнивания платы (кривая, как сабля блин) произошли изменения, сейчас еще раз их скину:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (ставил разные микросхемы БИОС-а с разными дампами взятыми с этого форума) 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (Все в норме). 2. Когда ACIN = 3.3V (есть, как я понял, по схеме идет напрямую с зарядки AD_JK через резистор PR4006 и формирует ACIN, было в обрыве, бросил перемычку-появилось) 3. Когда LID_SW# = 3.3V (есть, LID_CLOSE# 17 нога мульта, правильно?) 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (0 v, не снимает) 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#(Снимается, дублируется) 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (PM_SLP_S3# 0 v, SLP_S5# не могу найти TP1902, поэтому не снял).
AC_IN_KBC есть, ACOK есть, так же загорелась зеленая лампочка на разъеме зарядки. Буду проверять мульт и шить БИОС.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 21 май 2015, 03:16 |
killjapskin писал(а): загорелась зеленая лампочка на разъеме зарядки Косвенное свидетельство исправности мульта killjapskin писал(а): После прогрева чипа и хоть какого-то выравнивания платы (кривая, как сабля блин) произошли изменения Значит всё-таки с пайкой хаба закосячили killjapskin писал(а): Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (0 v, не снимает) RSMRST#_KBC смотрите?
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 21 май 2015, 11:18 |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (Wistron LGG-1) Не включается. Добавлено: 21 май 2015, 14:24 |
Если смотреть Power Up Sequence LZ57, до снятия резета с хаба должны быть ещё: +5VA_PCH_VCC5REFSUS 3V_5V_POK killjapskin писал(а): Именно его. 20 нога. Можно ногу поднять и посмотреть или осцилом тыкнуть, может проскакивает чего.
