Текущее время: 03 июн 2024, 11:27
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1 Добавлено: 08 июн 2011, 11:33 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
alien79 писал(а): Пришел бук ,нет видео (моргает ошибку), видео на нвидии g96-630-a1, кз по питанию NVVDD, на самом чипе конденсаторы на кз не звонятся ,под чипом большенство кз, есть ли шанс что ето кто-то из керамики в коротыше или без вариантов чип на замену? А кз это сколько? Если меньше ома то это однозначно коза. А если 4-6 ом то это норма для видео чипа. Какую ошибку моргает? Шанс конечно есть что это керамика.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1190er и G96-630-a1 Добавлено: 11 июн 2011, 20:24 |
alien79 писал(а): питание отбросил- дроссель pl702 Кз исчезло до дросселя? Напряжение +NVVDDP появилось? Если да, то смотри С1098 по С1116 (18шт) либо чипу хана и ещё смотри РС708, PC713, PC714 и PC718 тоже могут быть в пробое. Если нет, то смотри PQ702, PQ703(FDS6676AS) и PU701(ISL6269ACRZ)
