Текущее время: 19 май 2024, 16:08
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
morik59
Заголовок сообщения: Re: LG_FLATRON_L1917S_L19NS-8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2015, 14:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
skadowsk писал(а): Вообщем получается что я нагружаю до 1А по 5 и по 12 вольтам и напряжение падает до 0,5В! Первичное (300В) не падает?
![](images/spacer.gif) |
morik59
Заголовок сообщения: Re: LG_FLATRON_L1917S_L19NS-8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2015, 18:56 |
skadowsk писал(а): смотрел напряжение там, примерно 250В и оно нестабтльно варьируется 235-275В! Если это без нагрузки, то ramsujot писал(а): наверное сетевой конденсатор под замену.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: LG_FLATRON_L1917S_L19NS-8 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2015, 11:48 |
Зарегистрирован: 28 авг 2012, 13:54 Наличности на руках: 5.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Что же непонятного? Вам сказали ramsujot писал(а): При таком раскладе наверное сетевой конденсатор под замену. amdeev писал(а): . Кондеры во вторичке поменять даже если не вздутые. Сначала поменяйте, а потом будем думать дальше, если нужно будет ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
