Текущее время: 27 апр 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Samsung S20A300 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 13:25
Монитор Samsung S20A300, мейн BN41-0159B. Симптомы: ноль реакций, не включается.
Вскрытие показало. При подключении БП напряжение падает ниже 1вольта. КЗ по входу питания , ковыряние в поисках КЗ наткнулся на шим IC600 под металлическим защитой. скорее это преобразователь 1,8в, точно не знаю. Без этой шимки КЗ нету.
На самой шимке ничего не читабельно, читается только в конце ****29.
Помогите опознать что за элемент. если есть возможность сразу подсказать аналог. думаю в нашем городе наврятли найдется такие детали
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S20A300 не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 15:28
Маркировку не помню... но функционально выполняет роль DC-DС конвертера с 12 на 5 Вольт. Формирует напряжение +5V_MAIN
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 16:27
Читайте тут
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 14:27
Поставил внешний dc dc конвертор на 5в 2а. Далее обнаружилось кз на 1,8в. думал шим IC602 в кз. оказалось нет, по дорожке ампутируя наткнулся на проц. Кз изходит с проца. при подачи напряжения проц сильно греется.
Вердикт: умирает проц уходя в КЗ, отчего шим IC602 сильно нагружен и не выдерживая умирает шим IC600.
Вскрыл второй моник такой же. тоже с умершим IC600. сразу прозвонил проц и на ноге где должно быть 1,8в КЗ.
Проц уж точно не достать!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 14:29
А какой там проц?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:20
проц MagicColor SE1059LMHL-NT. Будем искать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:00
Да он не редкий, есть в магазинах. 200р стоит
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 11:01
Это пребразователь напряжения на 5 вольт
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 09:44
Сколько стоит у вас эти процы, у нас как то очень дорого получается. примерно по вашему 800 рублей.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:31
kaliyan писал(а):
200р стоит
Чуть соврал. 300р у нас.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 23:09
Здравствуйте! кто нибудь может подсказать что за элемент IC601, сгорел не видно маркировки!?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 23:25
S-1172B33-U5T1G
Зачем лезть в старые заброшенные темы? Есть поиск по форуму, есть темы, где этот вопрос подымался - viewtopic.php?p=533473#p533473
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27069
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
