Текущее время: 28 апр 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: TM85 (la-5893p) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:21
Проц Core I3 380M
ВидеоN11P-GE-A1
Мост BD82HM55
Краткая предистория. Принесли ноутбук разобраный с нерабочими USB портами. Заменилм транзисторы по питанию USB и мелочеку вокруг. Всеравно не определяет устройства. Был заменен мост BD82HM55, USB заработало но стал выключатся самопроизвольно причем без каких либо закономерностей. Может поработать полчаса, а может и 5 минут. Вначале думал не сел нормально мост, посадил повторно, проблема не исчезла. Заменил проц на другой и память, стал немного больше работать, но в результате все равно выключение. Температура в норме на мосту так вообще градусов 35-38. Такого моста пока нету больше что бы подставить есть только BD82HM65 они взаимозаменяемы ?? И в мосту ли трабла если он холодный. Напряжения при выключении все в норме, запитка от лабораторника поэтому блок питания исключается.
 Заголовок сообщения: Re: TM85 (la-5893p) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:43
Заблокирован
прошейте биос с сайта (ключевое слово чистый МЕ-регион)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:24
Спасибо попробую, а то уже идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 02:59
Прошил биос с офсайта как и советовали с добавленым чистым МЕ регионом. Пока работает, оставлю на ночь включеным. Если до утра не вырубится думаю проблема будет решена. Пока спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: TM85 (la-5893p) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 22:23
После недели тестов ноут отдан владельцу. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 23:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EasyNote tm85 (Compal la-5893p Rev:1.0) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
S10N
1820
03 дек 2018, 17:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM85 (NEW70 LA-5891P) BIOS
sgolova
27 ноя 2017, 13:16
dimon149 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tm85 (la-5891p) перезагрузка при выключении
techno_rock
06 окт 2015, 00:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741zg (la-5893p) выключается
techno_rock
19 авг 2014, 14:38
techno_rock Перейти к последнему сообщению
