Текущее время: 06 май 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: ASUS M2N68 AN SE2 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:38
Вообщем попалась такая мамка после грозы....
При включении в сеть сразу же загорается дежурка, б\п ставил заведомо рабочий!
И не происходит старта при нажатии на кнопку включения....
была подобная история с LAN контроллером.. выпаивал и всё норм было...
Тут такой номер не прошёл.. снял толку нет..
Что ещё подскажете? куда рыть-копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68 AN SE2 нет старта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:37
После грозы может быть всё,что угодно начинай с мультиконтроллера потом юг
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 10:23
Можно подробности диагностики мультика?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:04
Datasheet в руки и вперёд. Mio какой? Примерно так http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=27824&p=212434#p212434
Если мамку по "сети" гроза убила, могло и мост утянуть запросто.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 11:46
Север?
И кстате шо характерно: Б\п абсолютли жив
ITE IT8712F-S - мульт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:03
DimonNTМост один там всё и юг и север.
Распиновка с картинкой сходится проверяй.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:05
Это получается на 75 ноге должен ток появляться?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:11
Он там в дежурке должен быть, 5V или 3.3V при нажатии на кнопку должен в 0V уйти.
То есть кнопка к нему подтянута либо через резистор или транзистор ,как там реализовано не знаю, но думаю не трудно отследить.
Оставь плату в дежурке минут на 30 может что нагреется, кстати сколько там дежурного 3.3V не просаживается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 21:19
У меня уже вторая такая мамка с одними и теми же симптомами - нестабильный старт. Т.е. то включаются до работы, то нет инициализации. Без планок памяти стартует всегда, с сигнализацией.
Ремонтировать ее или нет, вопрос сложный, если раньше проще было заменить ее на новую, что теперь их новых в продаже нет, равно как и других на сокете ам2/ам2+ , а замена на плату более современную встает на стоимость и других комплектующих.
В общем, теперь есть смысл ремонтить, но на что грешить? На проц не имеет смысла (хотя завтра подкину, если есть в закромах).
Иногда помогает перевтыкание модулей памяти, но не всегда. Отвал? GeForce 7025/nForce 630a? Вроде на прогрев должен вестить? И если греть, то до катания на шарах или только феном сверху?
Реболить? Придется вручную. Сокет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 00:23
Reball или как Вы выразились "катания на шарах" необходим в случаи отвала шаров подложки моста от платы, а такие случаи довольно редки. Гораздо чаще, происходит отвал кристалла от подложки моста, который диагностируется прогревом кристалла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система
в форуме Asus
Richik
17
5166
02 май 2016, 11:10
norpas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 самовыключается при холодном старте
в форуме Asus
player123
15 май 2016, 20:40
buzgich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 09:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM-SE2 непонятка
в форуме Asus
zenturion628
1050
24 мар 2021, 22:53
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 стартует на пару секунд
в форуме Asus
D3V1ANT
24 мар 2022, 20:27
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
