Текущее время: 03 июн 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Packard Bell LV (VG70) нет напряжений питания
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 21:12
Прошу помочь с аппаратом VG70, дежурные напряжения в норме, 3 и 5 присутствуют, менял юг и мульт, эффект 0, биос прошивал, напряжения на ножках мульта IT8518e ниже, при включении загорается диод включения у кнопки, появляется генерация при включении на флешке мультика, на флешке юга хаотичные импульсы , генерация на кварцах присутствует
18 - 3в
21 - 0
33 - 0
47 - 0
112 - 3в
11 - 0в
74 - 3в
77 - 3в
78, 79, 80 - 0в
14 - 3в
84 - 0
125 3в
17 - 3в
35- 0
104 постоянно 3в, при нажатии падает до 3 и становится 3.3в
76 - 0
ПРошу советом куда направить внимание, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LV (VG70) нет напряжений питания
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:15
Прошу помочь с расположением транзисторов по обозначениям на плате, на мульт при включении на 11 ногу не приходит 3 вольта, как понимаю формируется оно на транзисторе q9108, где он стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
в форуме Packard Bell & NEC
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell VG70 (VA70/VG70) Артефакты после падения ноута.
ds.80
3952
04 фев 2015, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell VG70 (pegatron VG70 Rev 2.1) нет дежурки
netwisher
19 июн 2015, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS, vigorca, XbalbesX и гости: 28
