Текущее время: 06 июн 2024, 09:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
механикус
Заголовок сообщения: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 08 июн 2015, 12:11 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
Приветствую всех. В данном аппарате странный дефект. Не включается. Индикатор заряда батареи горит, зарядка идёт. На кнопку включения не реагирует. Сбрасываю батарею биоса, бук включается, появляется изображение, сразу входит в биос. Там всё управляется. Но с кнопки не выключается, если снять питание опять не включается. Кнопка исправна, сигнал доходит до мульта. Датчик холла исправен, сигнал тоже доходит до мульта. Биос перепрошил, всё так же. В чём проблема не пойму. Дежурки все есть. Мульт IT8570E, зарядка MB39A132. ACIN странно 1.3v.но бук включается же после сброса RTC
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 08 июн 2015, 12:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Странного ничего нет, тк на всех асусах после сброса внутренней батарейки идет автостарт. Необходимые условия старта проверьте viewtopic.php?p=62203#p62203
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 08 июн 2015, 18:22 |
Участник АСЦ |
механикус писал(а): FSergey Работаю по данной схеме, маркировка сигналов отличается. Совсем завис А вы точно уверены что у вас ACIN 1.3В? И касаемо сигналов на 94 странице есть подробное описание всех сигналов и их названий.
механикус
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 09 июн 2015, 14:21 |
NB-Master писал(а): ...а если 125 ногу на землю коротнуть ? Не понял шутки юмора, ..... а за чем?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 09 июн 2015, 18:59 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
механикус писал(а): Кнопка исправна, сигнал доходит до мульта надо полагать, что сигнал приходит на 125 ногу? а вот есть ли при этом падение на выходе 56 (pm_pwrbtn#) ? кстати механикус писал(а): PM_SUSB# (SLP_S3) - 107 нога 3.3 в должно быть на мой взгляд в нуле до нажатия кнопки
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 09 июн 2015, 19:40 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
механикус писал(а): Не понял шутки юмора, ..... а за чем? ...я видел в первом сообщении это : механикус писал(а): Кнопка исправна, сигнал доходит до мульта сигнал доходит ??? какой сигнал ? если-бы написал : " при нажатии на кнопку , на выводе 125 мульта - проседает в 0 " - я бы этого не предложил... ...и да , как советует dobry проверить трансляцию на 56 ноге...
механикус
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 10 июн 2015, 09:05 |
NB-Master писал(а): ..и да , как советует dobry проверить трансляцию на 56 ноге... Спасибо большое. На 56 ноге 3.3 в, а на 125 ноге при нажатии кнопки сигнал проседает до нуля. Похоже мосту стало плохо. Но пока это не доказано.
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 10 июн 2015, 10:33 |
механикус писал(а): Похоже мосту стало плохо. Но пока это не доказано. мультик легче поменять , для начала ...
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 22 сен 2015, 22:26 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Кто имел в ремонте эту модель, подскажите, откуда приходит на флэшку питание? На мульте питание +3VA_EC присутствует, а вот на флэшке (а располагается она в другом конце платы) питания нет. Схемы на эту ревизию 2.3 нет, если же смотреть на схему K72J(K), K42 и др схожих моделей, +3VА_SPI формируется из +3VA_EC, по крайней мере, это одна электрическая точка. Вообще, мой экземпляр имеет гниль между кнопками тача, LDO формируется, и питание приходит на мульт, а также запитана кнопка включения, ноут невключайка. Попробовал кинуть проводок с +3VA_EC на плюс флэши, но оно проседает до нуля, козы вроде нет.
Бим
Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52JR) Странное включение Добавлено: 23 сен 2015, 18:05 |
Неа. Я не знаю, зачем было уходить на такую громоздкую схему, но флэшка запитывается с RT8206A, включаемая энаблами, идущими откуда-то с анодов диодной сборки (откуда с катода опрашивается мультом на 14-й ноге), а вот куда они потом идут, я пока не вызвонил. Может быть, там что-то похожее на схему от K72JK, где LDO с RT8206A поступает на UP7714 и затем через перемычку на запускающие входы RT8206A А мульт получает питание с RT8202. Короче, круговерть. Боардвью бы хоть на нее.
