Текущее время: 22 май 2024, 04:51
Canon
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2011, 23:44 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Всем спасибо кто откликнулся, nbn, Ciber SLasH ваши советы очень помогли. Решил прозвонить линии между мультом и флехой (конечно долго, но результат положительный). И точно на 127 мульта, нет связи с флехой 23 нога, а обрыв то, в микроскоп увидел не сразу. Там как раз и было залито, выело видимо. Паять пришлось тонким жалом и с проволокой, но все вроде сделал нормально. Ещё раз прозвонил, все линии доходят с флехи до мульта. Появилась обменка между мультом и флехой, напруги, ну естественно стартанула, все работает. Еще раз спасибо NBN и CIBER SLASH, отблагодарю позже, балов пока мало.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 Добавлено: 16 июн 2011, 10:26 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1267 Откуда: Vladivostok
Canon писал(а): немного подгнил, некоторые детали отвалились при попытке отмыть его. Под микроскоп плату и смотреть еще где отгнило .
DJpahan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 Добавлено: 22 июн 2011, 12:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 11:56 Наличности на руках: 42.01
Сообщения: 2 Откуда: Rus21Ru
toshia_L40 - 17T помер 3й(правый)УСБшник, чпок так и нет конеекта, и аромат специфический( подкиньте схемку пожалста, надо пофиксить, руки да паяльник есть, надо просто знать что на что менять, а схемы тютю, ХэЛп
P/S TOSHIBA Satellite Pro L40 - ASUS TERESA - REV 1.1 схему накопал таки, но тут про 2 варианта написано гдето, 2ю схему можно ?
DJpahan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 Добавлено: 22 июн 2011, 21:44 |
спасибо буду на будущее плодить новую ветку) просто думал что раз по L40 ветка так можн и тута спросить. буду искать тогда детальку ту, еще раз спасибо =)
