Текущее время: 03 май 2024, 07:25
2N3904
Заголовок сообщения: HP Pavillion G6 (Quanta R33) не видит дискретное видео Добавлено: 05 июн 2015, 20:46 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Приветствую коллективный разум. Вопрос по теории. Принесли вышеуказанный ноут с жалобой, что начал тормозить в играх. При исследовании вопроса оказалось, что в диспетчере устройств Windows видно только интегрированное видео Intel HD4000, дискретное ATI исчезло. Замеры на видеочипе 216-0833000 показали, что напряжения +VGA_CORE нет, сигнал DGPU_PR_EN на шиме питания видео тоже отсутствует. 216-0833000 дохнут на ура, на прогрев не реагируют, поэтому, прежде чем заняться чипомахательством, хочу спросить у знающих людей: а не может ли быть так, что система/биос/хаб/мульт "не видят" сдохший чип, и поэтому даже не пытаются поднять +VGA_CORE, и система работает как UMA? Спасибо, что уделили время.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R33) не видит дискретное видео Добавлено: 06 июн 2015, 08:55 |
2N3904Цитата: а не может ли быть так, что система/биос/хаб/мульт "не видят" сдохший чип, и поэтому даже не пытаются поднять +VGA_CORE, и система работает как UMA? А почему нет?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R33) не видит дискретное видео Добавлено: 06 июн 2015, 11:21 |
shat писал(а): А почему нет? :nez-nayu: "Нет" в данном случае потому, что я лично с таким не сталкивался. У вас бывало подобное? Всё ж-таки при дохлом видео либо старта вообще нет, либо видео висит с восклицательным знаком, дрова не ставятся и т.п., но напряжение питания видеоядра есть. Мне неясно, как вообще наличие чипа определяется в данном случае.
