Текущее время: 03 май 2024, 01:24
skadowsk
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран Добавлено: 09 июн 2015, 16:40 |
Сообщения: 35 Откуда: Белгород
Всем доброе время суток! Такая проблема, свежий собранный системник на материнке GIGABYTE GA-78LMT-S2P, произвольно (до или после загрузки виндуса) синий экран и далее ребутиться! Не исподвиндуса загрузил Memtest86 v.4.20, за два часа не одной ошибки по оперативки не выдал! Что еще может быть и как проверить? ! | Ozzy писал(а): | 1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д.. |
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-78LMT-S2P Добавлено: 10 июн 2015, 20:00 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
skadowsk писал(а): Но в биосе какие-то странны предупреждения warning!!! Собственно предупреждения должны следовать после warning-а, которым привлекли ваше внимание. Так может вы озвучите смысл предупреждений? Или, если не понимаете смысл, приведите полный текст или скрин.
