Текущее время: 03 май 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Asus w3000 (w3v) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 18:14
Asus w3v нет изображения и включается через раз , оч странно ся ведет.
Раскалялся южник - думал беда в нем, заменили, теперь заводится, изо нет, бывает не включается, на кнопке вкл почему то 2 вольта.
постоит без зарядки и начинает реагировать на кнопку, юг холодный.
До его замены один раз показал асус и так и висел на такой картинке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus w3000 (w3v) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 23:28
Как бэ не помешало взять в руки тестер, что ли...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus w3000 (W3V) залитее
akimov_aleks
23 окт 2014, 12:48
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (W3000) Не включается от зарядки
bas2
27 июн 2014, 18:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W3000 Помогите с распиновкой на экране
в форуме LG
Nikita6996
11 мар 2015, 21:59
flashmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, GLebedev, hectorfva, onworkrs, REM, Sivixman1337, ssergr, vashu2298, Вадим77889955 и гости: 34
