Текущее время: 08 май 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: m2n68-am нет сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 02:41
Не работает интегрированная сеть на Asus m2n68-am.
Карта не определяется виндой, и в таблице при загрузке ее не видно. Сброс биоса не помогает, прошивку не пробовал.
Стоит микросхема rtl8211cl, не могу найти не нее даташит, чтоб проверить питание, поменял бы и без проверки, но на всех имеющихся платах из похожеих есть только rtl8201cl. Может кто подскажет, возможна ли такая замена?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: m2n68-am нет сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 02:54
Если только питание
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 03:00
http://152.104.125.41/search/default.as ... rd=rtl8211
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 03:02
Нашел полный пдф
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 03:04
NegoroX писал(а):
http://152.104.125.41/search/default.aspx?keyword=rtl8211
Все замечательно, только скачать никак:
This download page is for Realtek development partners only.
You will need to sign a Non-Disclosure Agreement (NDA) and receive a username and password before you can download from this page. Please contact Realtek's Agents or sales contacts.
You will receive the username and password for login once the NDA approval process is completed.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 08:53
оба даташита
[Ссылки, картинки etc. в подписи запрещены]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:41
Спасбо. Проверил напряжения, отсутствует 1,05V цифровое на ногах 28, 36 и аналоговое на 10, 40.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 14:14
Напруги формируются внутренними источниками чипа. На него должно приходить только +3.3. Нет напряжений- чип менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 AN SE2 нет старта
в форуме Asus
DimonNT
3890
23 окт 2015, 00:23
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded
в форуме Asus
jjoloka
18
6225
04 дек 2015, 13:03
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N68-AM SE Странное поведение
в форуме Asus
Term_k
02 фев 2016, 14:47
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N68-AM SE2 Мертвая, ни на что не реагирует.
в форуме Asus
vldmrdnpr
01 дек 2016, 15:04
lynx65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m2n68-am se выключается после 20 сек работы
в форуме Asus
masterjaknotebook
09 мар 2016, 11:00
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 12
