Текущее время: 21 сен 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: ThinkPad T400 (MALIBU-3_EXT_MLB3D) Stuck Key 38
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 01:58
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вот столкнулся с такой проблемой.
При перезагрузке ноутбука после логотипа выдается сообщение об ошибке:
Erorr
0210:Stuck Key 38
Press "F1" to enter setup
При нажатии "F1" ничего не происходит. После выкл. и вкл. все нормально грузится и без проблем работает. Тесты от Lenovo проблем не находят.
В диспетчере устройств тоже все хорошо. С Windows проблем никаких. Очень редко- примерно 1 из 20 раз перезагрузка проходит нормально.
Может кто в курсе где копать или где можно посмотреть коды ошибок Lenovo ThinkPad. Google ничего вразумительного не подсказал.
BIOS стоит последний. И других проблем никаких нет.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T400 (MALIBU-3_EXT_MLB3D) Stuck Key 38
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На офсайте доступны HMM (Hardware Maintenance Manual) - там все есть.
На память Stuck Key - это какая то кнопка на клавиатуре западает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 22:41
Для будущих поколений - может кому и пригодится
Документ правильно называется :
NUMERIC ERROR CODES - THINKPAD R400, T400
Ссылка ниже.
http://support.lenovo.com/ru/ru/documents/ht002759
Только вот ответ не ясен. Понятно одно- клавиатура.
Но все клавиши работают ...- ?
Может кто что-то добавить может?
---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ----------
Вот что гласит сей документ:
021x
Keyboard error and two short beeps.
Run interactive tests of the keyboard and the auxiliary input device.
Проверял все клавиши в Ворде ... все нормально.
Попробую скачать тест клавы и отпишусь.
Пока вопрос открыт. (
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T400 (MALIBU-3_EXT_MLB3D) Stuck Key 38  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:50
... Скачал тест клавы, потыкал кнопочки.
По ощущениям- плохо работали PrintSc и правый Alt, но до конц так и сам не уверен.
В общем проблема ушла.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T400 (Malibu 3I-9) Не стартует
picador
20 авг 2015, 21:39
rst # Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T400 (MLB3D-7) сигналы
Sergo_51
3681
24 окт 2014, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T400 (MLB3D-7) Need Bios
ipc111
20 ноя 2015, 03:27
Xpy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T400 (MLB3D-7) Залитый, Пост 20h
ReasonX
09 фев 2016, 16:28
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Warning!!! Please insert usb key press any key check.
в форуме MSI
Locm
13
3315
09 авг 2023, 13:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
