Текущее время: 15 май 2024, 22:26
andromedax
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5893) No turn on Добавлено: 10 июн 2015, 21:22 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
R EZ A писал(а): Pq21&pq52 gate are high Measure the voltages of PQ63. (pin1, pin2) PQ63 shoud be saturated, (high level on pin2) in order to establish the correct voltage on gates of PQ51 and PQ52. Check level voltage from ACOFF signal.
andromedax
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5893) No turn on Добавлено: 12 июн 2015, 13:37 |
R EZ A писал(а): ACOFF=0V
PQ63 gate=0v PQ63 Drain=19V Measure and post all pins voltages of PD15. Also check voltage of VL rail.
gs84
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5893) No turn on Добавлено: 12 июн 2015, 23:12 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
R EZ A писал(а): Pq21&pq52 gate are high what you mean? Say in values volts. PQ51 and PQ52 already checked?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
andromedax
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5893) No turn on Добавлено: 13 июн 2015, 01:31 |
gs84 писал(а): what you mean? Say in values volts. PQ51 and PQ52 already checked? Why do you suspect PQ51 and PQ52 are damaged? Main problem is PQ63 not being correct polarized. PQ63 Drain=19V is not a good voltage for Pq52 conduction.
andromedax
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5893) No turn on Добавлено: 13 июн 2015, 21:19 |
R EZ A писал(а): VL=5V ACON=0V MAINPWON=Variable 2.5-4V PD15 Pin1=Variable 2-3.5
PACIN=0V ACOFF=0V Check PD1 for short-circuit. Post voltage pin 2 & 3 of PU18A. Check voltage of RTCVREF (3,3v.) Вложение: PACIN.jpg
andromedax
Заголовок сообщения: Re: 5742 (LA-5893) No turn on Добавлено: 14 июн 2015, 21:14 |
R EZ A писал(а): Pin1=0V Pin2=3.3V Check PR297, PR295, PR296. Replace PU18. Вложение: vin detector.jpg
