Текущее время: 01 май 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 510 WH нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 10:43
Бук включается работает, нет подсветки на матрице.
На инвертор приходит питание 19 вольт - сразу горит предохранитель на плате инвертора.
Откуда идет питание на инвертор?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 510 WH нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:36
А ты шлейф прозванивал? У меня как то на массу упало на самсунге из-а обрыва.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 11:53
Если горит предохранитель, то значит где-то в нагрузке кз или повышенное потребление. Для начала проверить сам инвертор на наличие коротких замыканий.
Windows - винчестеру: 'Ты слишком много знал...'
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:31
нет именно на разъеме инвертора 19 вольт вместо 5и
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:35
разобрался питание 19 вольт, полевики на инверторе КЗ чем их можно заменить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 16:37
на корпусе написано 51738
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 19:08
Фото этих транзисторов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:05
корпус sot23/6
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 10:07
а шим инвертора какой? может проще по даташиту на шим найти аналоги транзисторов?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:29
шимка OZ9910SN в pdf только указаны тип, в корпусе два полевика N и P канал, на плате стоит два таких корпуса
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:08
Ставлю FDC6333C
Можно "приколхозить" что-нибудь в корпусе SO8. Например АО4606
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:20
спс бум искать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3038
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4967
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook 501VHP (Clevo M660JE) Нет подсветки
в форуме Clevo
grigoriy_str
2634
26 ноя 2015, 14:06
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Alpha колхоз подсветки
LoraTi
13 мар 2023, 11:00
LoraTi Перейти к последнему сообщению
