Текущее время: 30 апр 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Ищу биосы к ATI 3650M (216-0683010) +DDR3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 01:04
достались несколько видяшек MXM с таким чипом, но без Flash, распаяна память DDR3 256Мб, зеленые. ATIFlasher их видит (даже когда не впаяна флешка). Есть еще одна видяшка с точно такой-же топологией и памятью, но с 216-0683013 (красная). Та что с 216-0683013 была тоже без флеш, нашел такую же с ДДР3 но с флешкой, флешку скопировал, недостающую перемычку R158 впаял. 216-0683013 завелась, а 216-0683010 после такой же операции ни одна с этим биосом не стартует (ни на внешний ни на матрицу). Конфигурационные резисторы A, B ставил и как в красной - старта нет.
Больше 3650 с ДДР3 биосов не находил:-( Получается 216-0683013 не равно 216-0683010 ???
Подскажите пжлста в каких машинках 216-0683010 встречались- попробую другие биосы поискать...
 Заголовок сообщения: Re: Ищу биосы к ATI 3650M (216-0683010) +DDR3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:27
Попробуй вот этот биос: http://ifolder.ru/24024102
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:24
Ух ты, Асеровский, да еще с ДДР3!
Спасибо! Правленый, или с бука какого-то?
И еще сопутствующий вопрос- имеем видяху с DeviceID с чипе 9593 и видеобиос для 9591, хотя 9593=9591, который может работать на частоте выше, но организация 1 в 1 (речь о 3670 и 3650). В видеобиосе вижу этот IDшник в HEX 2 раза в начале образа. Так вот - этот ИД только информационный для системы (выдача ВендорИД и девайсИД операционке) или видеобиос при запуске "ищет" именно родной чип с родным ИД ???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 21:05
Это дамп с ATI-шной видяхи 3650. Стояла в Acer Aspire 5920G.
В конфигурацию видеобиоса не вникал, поэтому подсказать ничего не могу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для чего есть тема про биосы материниских плат GigaByte?
в форуме Беседка
Gimran
24
3839
23 авг 2019, 01:18
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro + RX580 8 Gb не видит биосы
chernovik
09 мар 2021, 11:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion y740 (la-g132p) биосы
в форуме Поиск BIOS
ganteler
01 дек 2021, 15:52
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P61A-D3 Rev 2.0 нужен M и B биосы.
в форуме Gigabyte
technomaster43
19 окт 2023, 15:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
