Текущее время: 22 май 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC) BA41-01666AGBM
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 23:49
Всем привет пришёл ноут NP300V4А-A01RU шасси Petronas-14(DC) Rev 1.0 наклейка BA92-08451B от другово ремонтника сильно грелся шим -контроллер дежурки ТРS51125 в
ходе разбирательства было выявлено пониженное напряжение по 3.3В до 1В проследил цепь ,оказалось садит память
Biosa .поднял ногу питания 3.3 В норма загорелся светодиод на панели ,нашёл даташит н а память и у жаснулся микросхема была посажена к верх ногами 4 на 3.3В перепайка памяти на своё место ничего не дала все напряжения в
норме 3.3 В 5 В светодиод моргает второй справа .Подскажите может что случилось с памятью ,может Вios слетел с кнопки
не включается на кнопке 3.3В есть.
Программатор MiniPro есть а прошивки нет попробовать нечем куда рыть дальше зашёл в тупик может что посоветуете,
буду признателен. Программатор микросхему читает ,ещё пробовал ставить память с другово ноута Samsung но не этой модели ноут начал включаться и выключаться с кнопки вентилятор запустился а экран хоть-бы моргнул думаю что биос не подходит вроде всё написал буду ждать совета . :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC) BA41-01666AGBM
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 03:59
Другую микросхему поставь. Этой, видимо пришел конец.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 08:38
Согласен попробовать другую микросхему ,её надо чем-то заполнить типа биос ,прошивки нет ,а на форуме я новичёк
скачивать ничего не могу,может у кого есть ещё какие идеи. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:21
Помогите пожалуйста найти дамп biosa для этого ноута а то дальше нет смысла куда то лезть дальше
может у кого есть поделитесь .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 14:56
Отправил на почту, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:39
Спасибо за ответ но этот дамп уже попробовал с дружественного сайта не идёт версия без видео чипа
поставил похожий дамп L102AB но он от ноута с видеочипом включается выключается, экран только не работает ,нет запуска проца из биоса это мои мысли если не так научите.
Всё списал с шасии (Petronas-14(DC) REV 1.0 BA41-01666AGBM
на наклейке T77VF6B8H1351 L102AB BA92-01666AGBM
на памяти наклейки не было.
Да оказывается проблема найти дамп на эту модель.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд: ----------
ИЗвините опечатался BA92-08451B вот это правильно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 11:32
Отправил на почту тот, что лежит здесь, на форуме.
viewtopic.php?p=185264#p185264
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:52
Спасибо igils прошил этой прошивкой не подходит ,продолжаю поиски я думаю там версия такая (02F*I или L*),
может кто ещё какие подкинет .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:24
Прошу помощи не уж то не у кого не было такого девайся не за что не поверю уже весь инет (перерыл) немогу найти дамп
помогайте тупик полный.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:35
Это как понять. Если на внешку "кажет", то можно и из-под винды обновить попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC) BA41-01666AGBM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 18:43
Мир не без добрых людей дамп Biosa получил ,прошил ноутбук запустился работает нормально ,обновил с
официального сайта через exe приложение .Всем спасибо кто откликнулся тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Тему закрывает открывший её. Зеленая галка в окне сообщений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4А-A01RU (Petronas-14(DC)) Не включается
в форуме Samsung
Мухриддин
20 май 2020, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Дамп BIOS
в форуме Samsung
G_RazoR
16 янв 2015, 09:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
itlab59
30 апр 2016, 18:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Включается только при приоткрытой матрице.
в форуме Samsung
itlab59
2416
12 май 2016, 16:24
itlab59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E4A-A01RU (Petronas-14(DC) rev:1.2) помогите опознать компонент
в форуме Samsung
androscp
27 июл 2017, 09:48
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lunatruth и гости: 14
