Текущее время: 28 апр 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:26
Всем привет!
Ноутбук ASUS X53U, платформа PBL60 LA-7322P включается и через 3 сек. выключается. В плате КЗ нет. Ток потребления в БП 12мА
Смотря 45 стр. в схеме начал измерят напряжение, дежурки 5v, 3v и 1,1v присутствует. Но вот EC_RSMRST# (на нем 3,25v) при нажатие на кнопку power не сбрасывается (RESET) :du_ma_et:
Посоветуйте дальше что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:53
Прошить стопроцентно рабочий БИОС.
sanjarbek.sl писал(а):
EC_RSMRST#
Он из нуля должен подняться в единицу что у вас и происходит. Сигнал инверсный.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:45
скачал с этого форума и прошил биос, без изменений
там постоянно 3,25v
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 14:13
там постоянно 3,25v
Вы немного не понимаете или я вас не могу понять. Сигнал EC_RSMRST# нарисован со значком #. Это значит что активный сигнал это логический 0 (электрически это ниже 0,8В). У вас же логическая единица, значит сигнал неактивный. Вы правильно смотрите на 45 страницу. Там этот сигнал поднимается в единицу при подаче питания с БП и после поднятия дежурных питаний и нажатия на кнопку. Все у вас пока нормально. Вы смотрите дальше. Все ли питания появляются в момент этих 3 секунд. Скорее всего какое то одно из питаний не появляется. Вот и разберитесь почему.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 14:46
аха спасибо, дальше проверяю по схеме и отпишус
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 19:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U (LA-7322P) выключается через 3 сек
cloze
05 июл 2015, 11:30
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (PBL60 LA-7322P REV:1A) Выключается при работе от акб
servicewit
21 апр 2016, 18:28
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
Joe_Go
12 ноя 2022, 14:06
Joe_Go Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P) не видит Сетевуху Wi-Fi и не выключается
Aij
07 окт 2015, 13:24
Aij Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deconer, Yandex [BOT] и гости: 65
