Текущее время: 12 май 2024, 23:16
Xottabch
Заголовок сообщения: dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита Добавлено: 10 июн 2015, 18:25 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
215-0752007 среагировал на прогрев, заменил на новый, в посадке уверен пересаживал на свинец,( проверял тестером сокета, ( Не берусь утверждать что данное моё суждение верное, но было замечено с отпаянным или с дефектным чипом светодиоды на тестере либо не горят либо горят не все) ). Сажал обратно старый чип результат тот же, включается моргнёт светодиодами и сразу тухнет. PQ41, PQ42 менял. Во время короткого включения были промеряны все напряжения, все они поднимаются. Элементы вокруг чипа все на месте. Подскажите в чем может быть дело, и что ещё можно проверить. Пришла ещё одна такая же мать с ней произошло тоже самое, по этому решил написать сюда, так как мысли закончились. Сопротивление питания сервера 11 Ом, питания видика 3,6 ом.
Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита Добавлено: 11 июн 2015, 09:16 |
Xottabch писал(а): PQ41, PQ42 менял На что менял? На такие же или получше?
shat
Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита Добавлено: 13 июн 2015, 15:19 |
kontyЦитата: Если у паяльной станции не ограничить размер верха, то при замене севера на этой плате возможен отвал сокета, У меня 100х120 мм и ничего не отваливается.
konty
Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита Добавлено: 13 июн 2015, 15:55 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:51 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 25 Откуда: Н.Новгород
shat писал(а): У меня 100х120 мм и ничего не отваливается. Это конечно очень хорошо. У меня верх Elstein 60х60. Закрываю сокет и видео фольгой. Из порядка 50-ти этих плат проблема при замене моста была только два раза. Оба раза попробовал не прикрыть видео. Странное совпадение. Если у верха нагрев более-менее равномерный, то на этой плате с верхом 100х120 и видео и сокет поплывет. Разве не так?
Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита Добавлено: 16 июн 2015, 10:35 |
Xottabch C Rds поменьше.
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита Добавлено: 16 июн 2015, 11:45 |
konty писал(а): Если у паяльной станции не ограничить размер верха, то при замене севера на этой плате возможен отвал сокета, они очень близко находятся. Сокет тестер проверяет лишь часть контактов. Если север среагировал на нагрев и ничего не снесли, то можно попробовать отреболить, а проще заменить сокет. Из многих беспроблемных замен севера на этой модели два раза была проблема с правым нижним углом даже у видеочипа. Однажды пропал один контакт, второй раз замыкание контакта на землю. Пользуюсь воздушной станцией, сопло ровно по размеру севера. А замыкания контакта под видиком у вас было?
konty
Заголовок сообщения: Re: dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита Добавлено: 16 июн 2015, 12:15 |
Xottabch писал(а): А замыкания контакта под видиком у вас было? Да, было искажение изображения на матрице, вызванивалось с разъема замыкание по одной линии LVDS. После снятия видео замыкание пропало, ребол видео - замыкания нет.
