Текущее время: 09 май 2024, 01:39
restore
Заголовок сообщения: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 13 июн 2015, 19:32 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Принесли ноутбук,мигал caps и wifi красным цветом,до меня север грели с канифолью, текстолит поменял цвет немного,наверное не знали что эта модель плохо реагирует на прогрев. После замены северного моста 2150752007, при нажатии на вкл загорается на секунду светодиод сети вместе с wifi с верху quick button и выключается.Вентилятор при этом не крутится никак.Чип заказывал из Китая, новый, пришел в ленте с шарами. Паял в режиме без свинца так как после 2007 года вроде не делают свинцовые шары. Перекатывать не хотел.PQ41 FDS6690 снимал проверял в норме, заменил на всякий на 4410 все так же.На самом PQ41 1.2 вольта нет.При подключении БП не сразу срабатывает кнопка включения.На кнопке 3,3v есть.На шим cp=bj e16 есть 3,3v 5v. На флешке BIOS также присутствует 3,3v.Неужели снова север нужно снимать?Если вставить акб и подключить зарядку, 4 раза мигает светодиод зарядки, 4 раз чуть дольше горит и все.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 13 июн 2015, 22:30 |
Agent Fox Mulder писал(а): А до замены севера вентиллятор вращался? Поскольку я долго ждал чип месяц,(где сейчас я проблема с деталями их просто нет) уже точно не помню,по моему ничего и не вращалось.Подключил ЛБП при нажатии на кнопку вкл кз срабатывает зашита.Стал внимательно смотреть плату заметил что дроссели тоже грели и все что рядом,остатки канифоли,рядом PQ56 4856 моментально нагревается до красноты при нажатии на кнопку срабатывает защита. Завтра буду смотреть дальше.Отпишусь.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 14 июн 2015, 14:27 |
Отпаял PQ56 вывод S КЗ на землю,я пока не знаю какие элементы в этой цепи.У кого нибудь есть схема платы или хотя бы обвязки PQ56? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду: ---------- Нашел схему,не могу найти на плате элемент PQ5,хочу выпаять его и посмотреть пропало кз.В цепи выпаял конденсаторы они в норме. Скрин прикрепил. ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 3 секунды: ---------- Нашел PQ5 выпаял КЗ осталось по цепи 1,1v,проверил по схеме часть цепи 1,1v все в норме,конечно не все,подумал может чип криво сел выпаял чип, оказалось зря кз осталось.Сейчас думаю подключить ЛБП и попытаться найти что греется. Если кто сталкивался пишите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 14 июн 2015, 18:55 |
restore писал(а): не могу найти на плате элемент PQ5 И не найдёшь, т.к. он напрочь отсутствует... да если бы и был - никак он бы не закоротил нагрузку. Север поди пробит...
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 14 июн 2015, 20:23 |
siberian писал(а): И не найдёшь, т.к. он напрочь отсутствует... да если бы и был - никак он бы не закоротил нагрузку. Север поди пробит... Я уже нашел его,я же писал что нашел,как может в схеме быть а на плате не быть, просто маркировки не было рядом,север снял КЗ осталось север не пробит чип новый.Я думаю что видео чип нужно снять, так как уже десяток кондеров и диодов в цепи 1,1 v выпаивал и звонил все в норме.У кого какие мысли на счет видео?
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 14 июн 2015, 21:27 |
aleksandr писал(а): Зачем мысли? Сколько "Ом" по каждым катушкам относительно земли? Да и ЛБП пока вроде есть в обиходе, подцепили и дали нагрузку... И пальцем узнали что коротит На землю 0 ом с ЛБП не получилось бы проверить,должно быть хоть какое то сопротивление P=I 2/R R=0.В итоге разобрался выпаял видеочип 216-0729042 кз пропало 37 ом сейчас. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Спасибо всем за внимания,чип заменю отпишусь.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 15 июн 2015, 09:55 |
siberian писал(а): И не найдёшь, т.к. он напрочь отсутствует... Вы правы, то что я нашел это не PQ5).
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 14 авг 2015, 19:03 |
sunny писал(а): цепляйте уже ЛБП. На обычной лампочке вон тоже 0Ом (образно), однако она нагревается. Побольше ампер дайте, поди кондер где-то закоротило. Вы думаете я не цепляю ЛБП,без какого либо сопротивления бесполезно цеплять.А подавать большой ток без защиты,дело принципа, но мне нужно восстановить ее. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- sunny писал(а): На обычной лампочке вон тоже 0Ом Это на какой 0 Ом?не видел ни разу.Есть конечно тены с 0 сопротивлением в холодном состоянии, для них используются специальные контроллеры для запуска.
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 14 авг 2015, 21:37 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
restore писал(а): Это на какой 0 Ом?не видел ни разу. Я же сказал образно. На автомобильной дальний/ближний 0.2Ом и ее, не без труда, запускает десктопный БП. В общем раз вам легче мосты, да видики махать, то дело хозяйское.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 14 авг 2015, 23:51 |
sunny писал(а): В общем раз вам легче мосты, да видики махать, то дело хозяйское. Я методом тыка не ремонтирую ноуты.90% верная дефектовка в моей практике.Перепаял мост так как его мучили, чтобы исключить плохой контакт перепаял.Первое КЗ было на самом деле по видео сейчас оно пропало и все в норме осталось только кз по питанию памяти (точно не уверен пока),из за отсутствии схемы точно не могу пока сказать. Сегодня перепал многие керамические конденсаторы в цепи питания все целые.Вы понимаете физику процессов?(без обид)0.2 Ом это не 0 Ом.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 15 авг 2015, 10:47 |
sunny писал(а): Схема UT12 подойдет. Может на примере предохранителя понятнее будет, вот там 0Ом. В общем кто не рискует, тот не пьет шампанского :) Если ЛБП не хватит, десктопный +5в через автолампу 6w цепляй. Выручало не раз, но риск велик спалить пол матери. Приветствую))ЛБП у меня на 30v/5a с защитой на прямую не хочу подавать так как все сгорит.Предохранитель (токовый прибор) включается последовательно в цепь,его роль предотвратить возгорание и порчу остальных компонентов при выходе из строя или кз в системе,установить максимально допустимый размер тока который может течь через него.Предохранитель имеет очень маленькое сопротивление,0 ом покажет мультиметр любой но на самом деле это не так.Спасибо что напомнили UT12, схему нашел))Шампанское хочу выпить после починки))Спасибо за информацию.
restore
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 15 авг 2015, 19:47 |
roman_br25 писал(а): Цепляй ЛБП, а то будешь до нового года все детали отпаивать. По схеме получилось немного быстрее, чем до нового года.Проверил почти все конденсаторы,транзисторы по схеме в цепи питания 1,8v, КЗ осталось.Но еще не теряю надежду, нужно еще чипы памяти выпаять,для душевного спокойствия.
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Не включается Добавлено: 04 окт 2016, 08:48 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31
Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
restore писал(а): Я методом тыка не ремонтирую ноуты. Ахахах, посмеялся)))спасибо)))
