Текущее время: 01 июн 2024, 15:18
TheSeus
Заголовок сообщения: NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку. Добавлено: 23 мар 2015, 05:12 |
Сообщения: 31 Откуда: Уссурийск
Добрый день, принесли в мастерскую, с неисправностью не включается. После тестов выявил что нет на кнопки дежурки, сделал, заработал все гуд,, был убит жесткий диск, постоял выходные, решил поставить жестак сегодня, и пропала подсветка матрицы, и стал перезагружатся по несколько раз, матрицу другую пробовал такая же проблема. Подскажите в чем может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку. Добавлено: 24 июн 2015, 12:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
MoHroJI писал(а): мне попадались Gigadevice. Их под замену сразу, они почти все битые Не стоит этого утверждать, как аксиому. Если Ваш программатор их не понимает и работает с ними криво, это не значит, что данные флешки проблемные. Не более, чем другие.
