Текущее время: 27 апр 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: VPCEH3F1R (DAOHK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 14:11
Имеется сабж.
после залития. На плату попало несколько капель, но этого было достаточно. Влага попала на PU9
PM6686 шим дежурок. отгнил VIN. восстановил- результата нет. поменял шим, мульт, шил биос - результата нет.
симптомы следующиие: приходит VIN, поднимается LDO и LDOREFIN, 4,5 вольта приходят на EN2.
насколько я помню, на этой платформе 3 вольта поднимаются сразу, а 5 после нажатия на кнопку включает мульт. энейбл на 3 вольта приходит, но результата нет. подскажите правильно ли идет ход мох мыслей и туда ли я копаю.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEH3F1R (DAOHK1MB6E0 MBX-247) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 14:30
Логически правильно.
Сопротивление относительно земли на PL13, PL14 и за ключами в обоих каналах проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:23
конечно. коротышей нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:14
Дабы не плодить лишних тем...Отдали только мать в ремонт, без матрицы. Не было дежурки. Поставил isl6237 вместо pm6686. Дежурка завелась, мать включается, питалки все в норме, но изо на внешнем нет. А вот теперь дурацкий вопрос: а без матрицы изо может не быть на внешнем, на этой платформе, ибо на соньках сталкивался уже с таким.
 ! MSF113 писал(а):
Лучше новую тему создать, чем в чужую залезать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 06:44
Отлично отдает на внешку она без матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата ноутбука SONY PCG-71812V DAOHK1MB6E0 rev.E MBX-247.
alex12rus
12 окт 2017, 15:59
alex12rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DAOHK1MB6E0 rev.E MBX-247) damp bios?
в форуме Sony
Taras_69
22 фев 2018, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812v (DAOHK1MB6E0 rev.E MBX-247) Дамп биоса
в форуме Sony
iService
22 май 2018, 18:55
iService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: P1nny и гости: 14
