Текущее время: 02 июн 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: dv6-1323er (daut3mb28c) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 17:23
Плата quanta ut3 rev. c (daut3mb28c)
Дежурки нет совсем, даже ldo. Уже всю голову поломал, помогите разобраться.
rt8206b менял на новую, дважды.
Если снять PL8 (дроссель по 5 вольтам) LDO появится, но 3 и 5 вольта постоянки не поднимаются.
Замеры со сснятым pl8 на rt8206b:
1 2v ref
2 0v ton
3 5v vcc
4 16.7v enldo
5 0v nc
6 19v vin
7 5v ldo
8 0v nc
9 0v byp
10 0v vout1
11 0v fb1
12 1.5v ilim1
13 0v pgood1
14 4v en1
15 0v ugate1
16 0v phase1
17 5v boot1
18 0v lgate1
19 5v pvcc
20 5v secfb
21 0v gnd
22 0v pgnd
23 0v lgate2
24 5v boot2
25 0v phase2
26 0v ugate2
27 5v en2
28 0v pgood2
29 0v skip
30 0v vout2
31 1.5v ilim2
32 5v fb2
Если дроссель вернуть на место, то на 1, 3, 14, 17, 19, 20, 24, 27, 31, 32 будет 0в
КЗ на PL8 и PL9 нет.
HELP PLEASE
Datasheet и схему прилагаю для удобства.
 ! MSF113 писал(а):
Файлы удалены согласно правилам.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1323er (daut3mb28c) нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 18:04
pq55 - pq47 - pq49 - pq50 - целые?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 10:14
Целые
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:13
forme_r писал(а):
Целые
проверяли заменой?
хотелось бы знать что было с ним до того как попал к Вам.
pd12-pd13 проверить бы не мешало
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:59
Dejmos писал(а):
forme_r писал(а):
Целые
проверяли заменой?
Проверял по старинке - цэшкой, можно заменить - донор есть. диодные сборки не пробиты, если только заменить их тоже...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 09:50
forme_r писал(а):
Dejmos писал(а):
forme_r писал(а):
Целые
проверяли заменой?
Поменял на всякий случай транзисторы и диодные сборки, ничего. Я не понимаю, вроде ж должно и ldo и 3 и 5 подниматься, 19 вольт и onldo же заходит, вроде других условий для запуска дежурки не вижу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:51
Если микросхема не отключается подав все что должна, причина скорее всего в обвязке. Может успевает на долю секунды поднять силовые?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1323er (DAUT3MB28C0 REV:C) Пост 50 или Е3
flydjv
13 ноя 2017, 14:09
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (Quanta LX6) Силно греться дроссель 5в дежурного напряжение
Abbas Abbasov
23 мар 2018, 12:35
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A REV 2.0) Нет дежурного питания
storage1984
17 июл 2014, 12:57
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания
в форуме Apple
ds.80
15
5274
03 дек 2014, 22:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 (JE50 SB MB) Залит, нет дежурного питания
ds.80
14
5493
02 фев 2015, 12:48
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jorik11222, MORD, r51531 и гости: 28
