Текущее время: 28 апр 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 18:19
Пришел ноутбук sony vpcca3s1r платформа mbx-239 rev1.1 с проблемой выключения через три минуты...при включении работает две минуты нормально, после начинает кулер на полных оборотах работать. при этом холодный воздух выдувает и после выключается, если сразу же повторно включить так же работает две минуты, потом кулер обороты увеличивает и рубится...Все что я смог все попытался исключить, сначала проверил трубки, подкинул проц и заменил темодатчик,потом прошил его, затем скачал чистый meregion под hub hm65 с нашего форума...через прогу собрал новый дамп с чистым регионом...тоже самое, заменил HUB прошил снова ...ничего не получилось...помогите плиз ...дамп прилагаю....
тут (viewtopic.php?f=55&t=19459&p=154239&hilit=%2Ambx+239%2A#p154239) был разбор такой же проблемы как у меня, по ходу решили, но дамп не выкладывал никто.
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:27
Sorry, google translator is not as good as it would be.
Did you fix it?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:39
Try this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:28
с Вашим дампом andromedax черный экран...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:59
Такие симптомы могут быть когда видеочип хворает, не обязательно трабл с регионом.
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:11
кстати думал об этом просто не сталкивался из-за этого и не менял...чип у меня есть в наличии ща заменю ...
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 36 секунд: ----------
Черномор вы как в воду глядели...поменял видло работает уже второй час...меня сбила с толку тема похожая с мерегионом причем на точно такой же модели...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Черномору отдельная благодарность от меня...Тему можно закрывать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA3S1R (PCG-61715V) (1P-0113J00-8011 MBX-239) Нужен дамп биоса и мульта
в форуме Sony
enot7542
02 сен 2014, 17:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-61715V (mbx-239) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
27 фев 2017, 18:12
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61715V (MBX-239) Не включается, дежурка есть
в форуме Sony
Cink
14
3480
07 фев 2020, 21:45
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pcg-61715v (mbx-239 rev 1.1) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
varupaev
19 фев 2017, 17:27
varupaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3726
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402 и гости: 9
