Текущее время: 09 май 2024, 21:15
kyssa
Заголовок сообщения: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 17 июн 2015, 01:21 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
Всем привет! данная плата пришла с дыркой в мульте kb930qf a1 вместе с ним полетела сеть и звук. заменил все биос прошил! в результате на кнопку реагирует на лбп 700ma стоит минуту потом картинка появляется леново и т.д. Но вопрос 1 почему так долго 1 мин.вопрос 2 в биосе есть еще одна вкладка debug пробовал пару версий биоса не помогает куда копать! типа токой (с нета скачал) у меня вкладка в конце...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 17 июн 2015, 17:03 |
helpersky писал(а): Была похожая проблема...почистил МЕ регион и всё пришло в норму На родном биосе таже ерунда.!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 18 июн 2015, 08:51 |
kyssa Ты сначала прошей BIOS с чистым ME, там видно будет. Работают ли сеть и звук сейчас?
kyssa
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 18 июн 2015, 11:20 |
helpersky писал(а): Ну тогда есть два варианта...Подкинуть пост карту и посмотреть на каком посте стопорится,либо загрузить винду и протестировать всю периферию...возможно сдох кто то еще Вот винда застряёт на логотопе с флажком и тож 600-700 ma. Без звуковой и сетевой такой же результат!
helpersky
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 18 июн 2015, 12:18 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
kyssa писал(а): и тож 600-700 ma. не совсем понял о чем речь... На Вашем месте я бы проверил пайку мульта,вряд ли конечно,но нужно...ну а на мой взгляд более очевидное - PCH
kyssa
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 18 июн 2015, 13:20 |
helpersky писал(а): kyssa писал(а): и тож 600-700 ma. не совсем понял о чем речь... На Вашем месте я бы проверил пайку мульта,вряд ли конечно,но нужно...ну а на мой взгляд более очевидное - PCH в результате на кнопку реагирует на лбп 700ma стоит минуту .... в первом посту написано! ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- MSF113 писал(а): сначала прошей BIOS с чистым ME, где его взять?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 18 июн 2015, 14:02 |
kyssa писал(а): где его взять? Первым делом на офсайте смотреть. Тру инженеры сами изготавливают. Ибо выкладывальщикам веры нет.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 18 июн 2015, 15:09 |
MSF113 писал(а): kyssa писал(а): где его взять? Первым делом на офсайте смотреть. Тру инженеры сами изготавливают. Ибо выкладывальщикам веры нет. скачал \40cn33ww_32 там PIWG2219.bin есть на оф саите и он 4224 KB его попробовать зашить?
igils
Заголовок сообщения: Re: g570 (LA-675AP r1.0) долго загружает биос Добавлено: 18 июн 2015, 22:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Размер, отличающийся от объема флешки, не смущает? А начало файла? От начала отрезать 020000h (131072) байта, оставшееся сохранить и пробовать шить.
