Текущее время: 01 май 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:31
Здравствуйте помогите определится.Принесли ноутбук Sony SVE151D11V не включается на кнопке нет питания.Подключил через ЛБП потребление 0.На входе заменил pq222 D403 19V появилось на PD1 PDS1040 далее на PQ216.На плате установлен шим TPS51427A.Заметил на 27 ножке TPS51427A дорожка торчит в воздухе посмотрел по схеме она ведет на EC_WAKE_ON, припаял(ноут побывал в другом сц).Далее стал замерять напряжение на TPS51427A - VIN - 19v, VCC - 5v , EN_LDO - 14v, REF3 - 3v, на ключах PQ223 PQ227 присутствует 19v но нет управляющих 3v и на плате нигде нет 3v 3vpcu.3v как понял выдает шим,нужно менять его?просто нигде не нашел больше другого источника 3v по схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 20:31
А разве не PU103?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 09:54
siberian писал(а):
А разве не PU103?
Сейчас проверю.Я обратил внимание на PU103 на схеме указано вход 3vpwg подумал, что без 3мpwg эта цепь не будет работать.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд: ----------
PU103 на плате нет.видны следы пайки,его просто выкинули в предыдущем сервисе.Сейчас буду смотреть по фото,рядом возможно был и транзистор.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 29 секунд: ----------
Связался с предыдущим мастером,он сказал, что PU103 пришел пробитый, заменил, вроде день проработал и снова сгорел.Он так и не смог понять в чем дело.Проверил выход PU103 4 нога с землей 6 ом всего, подцепил ЛБП греется EC NPCE885LA0DX.Думаю замена EC и PU103 решит вопрос.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 14:23
скорее всего так оно и будет...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 15:07
Приветствую.Да так и есть. Ноут заработал после замены EC и PU103.Все режимы работают,единственное что обнаружилось на клавиатуре половина кнопок не работают.Нужно заменить клавиатуру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
в форуме Sony
rus89
2149
14 окт 2018, 15:08
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4080
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Рестарт
в форуме Sony
alexwind5
06 июл 2020, 14:45
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
