Текущее время: 10 май 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Блок питания FSP850-80GLN rev.1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:20
Здравствуйте. Имеется БП FSP850-80GLN rev.1 изначально был в КЗ по горячей части не было дежурки и все такое. Выгорели 2 силовых транзистора раскачки Номера на плате Q60,Q61, и 2 диода D61,D62. Заменил. дежурка +5Vsb появилась. и на проводе PC-ON 3v. В разрыв фазы питания вставил лампу накаливания 220v 60w ну и как только замыкаю PC-ON на землю лампа начинает моргать (с большой частотой (КЗ)). смущает то что на транзисторе Q61 сопротивление Затвора всего то 6 Ом относительно земли. ну и исток сидит на земле. резисторы r66,r68 целы. подскажите пожалуйста это нормально для горячей части или искать КЗ во вторичке?
АААА ВОт нашел КЗ по 12 v на выходе. щас буду искать виновника!
Фуууу :sh_ok: Пришлось по потеть пока шоттки выпаивал. Виновник оказался пробитый диод Зенера (Стабилетрон) стоял он по 12v линии между анодом и катодом диода шоттки. какой взять то? на этом нарисовано зеленое кольцо, красное колько и коричневое(может оранжевое) кольцо.
Ну вот чтото нарыл rlz39b
Сейчас сопротивление по 12 V - 50 Ом., по 5 v - КОмы, по 3.3v - 70 Ом я сбился это норм или как?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP850-80GLN rev.1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 13:10
Замерял сопротивление ради интереса на своем(350 W) блоке питания так там еще меньше сопротивление. получается что так и должно быть. остается один вопрос как быть с транзисторами раскачки в первичке?
Ну вот нашел R69 (я ведь еще проверял как то его целый был а тут на тебе 0 Ом)
Последний раз редактировалось tileemon 09 июн 2015, 14:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 13:17
смотри резисторы нагрузки холостого хода какие стоят по цепям
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:35
Резистор такой и должен стоять оказалось что E15 = 0.15 Ом. (хотя судя по кольцам ан резисторе там 12 Ом)
Куда дальше копать ума не приложу! Если в теории я выпаяю транзисторы Q60 и Q61 и включу блок то если лампа не загорится значит Корректор коэффициента мощности исправен? Подскажите направление пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:31
Может никто не отвечает потому что я дал мало инфы? супервизор стоит PS223 вот ссылка на даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... PS223.html
рядом с супервизором имеется ограничитель тока wt7518d, 8 пиновый , http://www.hawyang.com.tw/files/specifi ... _v2.01.pdf
ШИМ дежурки bh0270a http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 270/A.html
Активная система корректора мощности собрана на контроллере cm6800tx http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 270/A.html
хотел попробовать посмотреть жив ли этот контроллер, поднял 10 и 13 лапки и подал на них 12 V со внешки. Результата нет. я думаю что мало просто подать напряжение для старта этой микрухи.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:50
Смущает что сопротивление линии 5 v в КОм ах по сравнению с остальными линиями (12,3.3) при включении тумблера, кратковременно, напряжение Vcc (13 лапка) на CM6800, поднимается до 1.2 v И тут же падает до 0.7. Напряжение Vcc (15 лапка) на PS223 составляет 4.7 v, так же напряжение на этой микрухе на 3 лапке (FPO) составляет 4.7v. На дежурке имеется не большая пульсация от 5 до 5.5 v (осциллографом глянул). на сколько я думаю напряжение 12V на CM6800 появился после замыкания PS-ON. но сейчас когда я его замыкаю блок на глухо уходит в защиту. и лампа 220 начинает моргать (1 раз) только после некоторого времени пока разрядятся конденсаторы.
Ну хоть кто нибудь дайте намек. не ужели супервизор сдох?
А нееет питание на микруху CM6800 берется через оптопару M5, на 1 выводе 5 V на 2-4.5v а на 3,4 выводе пусто. на 4 лапку в оптопаре подается напряжение с трансформатора Т2. с этого же трансформатора подается напряжение и на питание ШИМ дежурки bh0270a http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 270/A.html . и тут странно на 2 лапке этой микрухи имеется 9 V а по даташиту этого мало нужно минимум 11v. я ничего не понимаю почему на ней есть 9 V а на оптопаре их нет.
В понедельник ради эксперимента поставлю живую микруху CM6800
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:12
Поменял (нашел исправные под рукой) ШИМ дежурки и APFC PWM - дежурное напряжение стабилизировалось без помех, но напряжения на ШИМ APFC PWM все ровно не было. остается только супервизор. но его нет в наличии. тему закрываю! сам с собой разговариваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
5841
26 дек 2017, 14:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10467
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP600-80GLN не включается, дежурка есть
Приус
26
27080
25 апр 2017, 19:10
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Fsp 550-80gln
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sasherb
66
13105
16 ноя 2018, 14:52
sasherb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ
34
9592
25 май 2019, 13:50
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ewkudinov, jonpim, morik59, vikrep и гости: 10
