Текущее время: 19 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: k40ab (k40ab rev 1.3g) bios
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 09:57
всем привет
ковыряю мать k40ab rev 1.3g с заменой севера и видяшки
север перемарк видяшка 216-0749001 биос стянул с nb1
но он под к50ab
помогите допилить его под клаву k40 и если возможно с кратким пояснением в каком модуле лежит клава.
 Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab rev 1.3g) bios
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:10
s_saska
Проще взять родной слитый BIOS и вставить видео модуль из правленого BIOS.
MMTool -ом очень просто это делается.
Если что, пиши, сделаю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:18
viewtopic.php?f=40&t=31294&hilit=*0749001*
попробуй этот.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:34
проще то ано конечно проще, вот только я не знаю кто север, написано *****026, но повиду очень хорошо шлифованный.
пол дня биос к нему подбирал, то есть если провидяху я хоть что-то знаю то север просто зеленый :-) с дата кодом 1329.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:42
s_saska
На НБ1 брал биосы (ссылку не найду уже) k40ab k50ab любой_мост - вот из них можно изготовить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 13:21
MSF113
про это?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p666245
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 13:40
Заблокирован
парам-пам-пам :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 14:24
smetankin
яж выше ссылку дал на первоисточник как раз)))))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 14:56
Заблокирован
не читал всю переписку, каюсь...
абы в ближайшем будущем 9001 не взлетели в цене
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 02:32
всем спасибо, с биосом от smetankin все заработало
вот бы про впихивание клавы и проца где нибудь почитать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB (rev. 1.3G)) Сборка BIOS под Athlon II M320
Grigory
02 ноя 2017, 15:54
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB (rev1.3g)) мод bios для 216-0728020
giroskop
06 окт 2014, 14:35
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает
shapiro
19
8045
27 июн 2014, 11:50
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Yandex [BOT] и гости: 39
