Текущее время: 04 июн 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6 (LA-8712p) APU_PWRGD - появляется циклически
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:32
Добрый день коллеги. Помогите разобраться. Ноут пришел с КЗ. Был пробит дроссель и верхний ключ по питанию памяти и процессора +1.5V. После замены дросселя и транзистора +1.5V появились, но питание процессора отсутствовало. После замены ШИМ процессора все питания появились. При включении вентилятор включается на несколько секунд, потом останавливается. Все напряжения, включая процессор остаются включенные. Схема запуска прерывается на сигнале APU_PWRGD. Он и APU_RST# периодически включается и отключается. Пока нет возможности подкинуть заведомо рабочий проц. Есть только результаты замеров сопротивлений и напряжений по питанию процессора:
+APU_CORE_NB - 0.4 - 0.5 Ом (без проца - Мегомы) - 0.8V
+1.5VP - 1 Ом (без проца 300 Ом) - 1.5V
+1.2VSP - 0.5-0.6 Ом (без проца - Мегомы) - 1.2V
+APU_CORE - 30 Ом (без проца - Мегомы) - 0.75V
Подскажите пож-та, что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 (LA-8712p) APU_PWRGD - появляется циклически
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 19:59
Меняй проц...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:04
Процессор AM4600DEC44HJ. ПРоверил на подобном проце, сопротивления такие же маленькие.
Подскажите, что дальше можно проверять. Что должно происходить, после того как с процессора снимается RESET?
Возможно что-то дальше не дает запуститься процессору.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:08
разве это не мало ? 0.8 В (должно быть что то около 0.92- 1.1) не сбрасывает? по идее повергуд уходит в цикличность из за КЗ в цепях питания , проверь осицилом питания на наличие пульсаций
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 12:44
Напряжение нормальное на +APU_CORE_NB - 0.9-1.1v (перепроверил), перешил биос - без изменений. Напряжения все в норме, пульсаций нет. Единственно, когда проходит сброс - +APU_CORE_NB с 1.1v падает до 1 - 0.9v. На пост карте 00, горит CLK и периодически моргает RESET.
Может еще кто что посоветует проверить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:05
Маловато будет. У меня на этой платформе (рабочей) - 5,3 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy m6-1205DX (LA-8714P (QCL51)) Совместимые процессоры(APU)?
СергейВ
16
1633
18 мар 2021, 21:36
СергейВ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 21:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 19:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
ayylmao
21 авг 2020, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?
Joe24
1441
05 сен 2021, 03:50
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jz525, Вакутагин и гости: 11
