Текущее время: 22 май 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: 17-E049WM (DA0R75MB6C0 REV/C) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:29
Плата совсем не стартует. Входные ключи закрыты на затворе первого транзистора PQ42 - 18V, метод мокрого пальца по цепи затвора PQ42 ни чего ни дал, с HP дело не имел собственно вопрос, а там ли я ищу?
Чарджер QB24728 замеры.
VCC - 20V
ACDET - 2.7V
ACDRV - 0V
ACP - 0V
ACN - 0V
 Заголовок сообщения: Re: 17-E049WM (DA0R75MB6C0 REV/C) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 17:44
Ну а почитать даташит лень?
ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V
google писал(а):
ACDRV напряжение выше 6В CMSRC Когда напряжение на выводе ACDET между примерно 2.4V к 3.15V
Проверяйте входные мосфеты..
Сообщение не в тему
mumbl писал(а):
с HP дело не имел
HP делается на стольких платформах, что из Ваших слов получается Вы не имели дело ни с чем..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Повеселил. Для n-канальных ключей нужен метод наэлектризованного пальца.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 18:32
посмеялись и ладно идем дальше, по B+ обнаружил керамику в к\з убрал, заменил входные ключи, но не тут то было скачет напряжение ACDRV от 3V до 5V махнул шимку bq728 безрезультатно ищу дальше вохможное к\з. За пример взял схему от quanta r53 r1a входная цепь почти один в один.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:10
Возьмите сразу R75, баллов хватает viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=%2Aquanta+r75%2A#p167328
Сопротивление по В+ какое?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:26
спасибо, в к\з был C7 стр.23 если интересно, сопротивление по B+ от мегаома и выше.
 Заголовок сообщения: Re: 17-E049WM (DA0R75MB6C0 REV/C) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:31
починил, заменил кондеры pc234 pc233 стоящие в обвязке гейта pq40, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e049wm (DA0R75MB6C1 REV.C) Номиналы элементов
raul-7-
19 сен 2016, 15:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10156
12 май 2015, 14:09
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается
Progeat
27 фев 2015, 20:53
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается
Digidoid
30 июл 2016, 16:48
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15 (da0r75mb6c0 rev c) Не включается не заряжается.
Lexfiter
15
1837
16 июл 2019, 14:50
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, Vkorobov и гости: 29
