Текущее время: 08 май 2024, 10:22
-Maks-
Заголовок сообщения: Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура Добавлено: 20 июн 2015, 13:49 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Поступил с заявленным дефектом нет изображения. Прошил файл asus_x401a_x501a.rar, из этой темы. Изображение появилось, но некорректно работает клавиатура. Дампы которые мне удалось найти X401A 1По всей видимости нужен X401 AНа шильдике материнки 60-N30MB1103-(A04) X401A 0206 Вот родной биос, на котором нет изображения. Вложение: Asus_X401A_0206.zip Помогите файлом биос для X401A
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура Добавлено: 22 июн 2015, 20:09 |
DrGEM, к сожалению не подошел. Ваш Биос живой, ноут с ним запускается, но проблему клавиатуры он не решил. vital1, не стал пробовать, так как в названии файла X401A 1Подошел дамп выложенный RsM, здесь Серийник поменял, МАС тоже прописал. Что нибудь еще нужно добавлять ?
Stayer_Olov
Заголовок сообщения: Re: Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура Добавлено: 02 ноя 2015, 11:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Забайкальский край
-Maks- писал(а): Подошел дамп выложенный RsM, здесь Скажите, а проблема клавиатуры устранена? И если можно в чем проявлялась проблема, я заменил клавиатуру на x501a и значения кнопок поменялись местами.
