Текущее время: 10 май 2024, 21:15
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изображения! Добавлено: 22 июн 2015, 08:21 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Всем привет! Пришёл ноут с проблемой не показывает, когда включаю-матрица становится потемнее и кулер спокойно набирает оборот. Разобрал ноут и мерил напряжения дежурок. 5в и 3.3в есть. Оперативку менял, результат 0. Биос шил от сюда: https://www.elvikom.pl/acer-aspire-es1- ... 36948.htmlПосле прошивки программатором, результат тот же. Флеш биоса: 25q64(8mb) Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуста. Заранее блогадарен!
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 22 июн 2015, 15:43 |
andromedax писал(а): Could you measure with an oscilloscope the pulses at pin 1 (SPI_CS0#) of U7?
What voltages do you have in all pins of U7? 1-1.8v 2-1.8v 3-1.8v 4-0v(gnd) 5-0v 6-0v 7-1.8v 8-1.8v
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 22 июн 2015, 16:23 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 1, 6, 7 контактах JEDP1? 1-19v 6-2.06v 7-1.25v
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 22 июн 2015, 16:42 |
bahrombarotov писал(а): 7-1.25v Маловато, померьте, что на U11.
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 23 июн 2015, 08:50 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
bahrombarotov писал(а): 5-0v 6-0v It seems to me that bios does not work......but without oscilloscope is difficult to say.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 23 июн 2015, 09:41 |
andromedax писал(а): It seems to me that bios does not work......but without oscilloscope is difficult to say. when the firmware , bios read without errors. But not yet to the oscilloscope ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- morik59 писал(а): Маловато, померьте, что на U11. Только на двух ногах присутствует напряжения. 3,3в и 2,44в
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 23 июн 2015, 10:34 |
bahrombarotov писал(а): Только на двух ногах присутствует напряжения. 3,3в и 2,44в А на каких, неважно?
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P Rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 24 июн 2015, 08:17 |
morik59 писал(а): А на каких, неважно?
Где находится первая нога не знаю,но если по-проще:
