Текущее время: 11 май 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: ASER E1-522 (EG50-KB 48.4ZK14.03M) AM5000IBJ44HM Замена
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:15
Доброго всем времени. Решил и в этот форум написать.:
Вопрос вот в чём. пришёл ASER E1-522 c КЗ по 3.3в (дежурки).
Снял данный чип и мать зашевелилась (стала реагировать на кнопку (мульт отвечает). Так вот на Омске (что ближе комне находится) есть AM5100IBJ44HM и AM5200IAJ44HM. Они пишут полную совместимость:
http://roschip.ru/product_info.php?products_id=1663
Возникает сомнение, а не придётся ли BIOS корректировать, да и может страпы какие, видики в них разные. Хочу услышать мнение уважаемых гуру. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASER E1-522 (EG50-KB 48.4ZK14.03M) AM5000IBJ44HM Замена
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 19:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если видео реально разные, стоит сначала посмотреть есть ли поддержка в bios.
И добавить, если нет.
Этого достаточно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 21:51
Говорят, что ставили 5100 вместо 5200 без всяких танцев с бубном. Вот у них разные видики, а 5000 и 5100 вроде различий не нашёл, только частотой ядер отличаются, а видики одинаковые. Вот ссылки:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Jaguar/AM ... -5100.html - ссылка 1
http://www.cpu-world.com/CPUs/Jaguar/AM ... -5000.html - ссылка 2
У продавца только А6-5200, А4-5100, а родного А4-5000 нет.
Вот и хотелось узнать стоит ли заказывать?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 15 секунд: ----------
Забыл написать, что этот проц не на сокете, а он BGA и всё в одном чипе, кроме мульта конечно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если различие только в частоте, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 15:05
Проц приехал.
Тему можно закрывать.
Если кому интересно, то на данной матери три проца этой серии идут:
родной - AM5000IBJ44HM (A4,1.5 ГГц,Radeon HD 8330)
ставил - AM5000IBJ44HM (A4,1.55 ГГц,Radeon HD 8330)
сейчас поставил - AM5200IAJ44HM (A6,2.0ГГц,Radeon HD 8400).
С биосом не каких шаманств не надо делать.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (EG50-KB MB 122253-3M 48.4ZK14.03M) неморгающий курсор
Мухаммадкозим
06 апр 2016, 17:16
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Обрезать БИОС с ОФФ сайта или DUMP bios
fredy-87
14
6437
17 май 2016, 16:35
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации
alien_2005
2174
15 июн 2018, 15:29
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E1-522 (48.4ZK14.03M) Фото и номинал резистора
elf22
25 июн 2015, 21:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
3463
08 апр 2017, 09:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, ValeDeMare, vidijus и гости: 21
