Текущее время: 30 апр 2024, 14:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S600-H не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:02
Пришел планшет Lenovo S600-H без признаков жизни, разобрав обнаружил, что батарея села 3,3v, толкнул до 3,8v не завелся, на кнопке напряжение присутствует, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S600-H не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 15:05
попробуйте аккум отключить и от БП запустить... потребление потом напишите
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:09
при подключении БП потребление 0,13А, на нажатие кнопки включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 17:35
я бы для начала контролер питания заменил...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:35
при подключении к компьютеру слышно, как устройство подключается, через какое то время 1-2 мин отключается и так циклически
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 17:16
подкинуть контроллер питания для начала...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 01:18
на 95% уверен - сбой ПО.
Берем флешер, прошивку, выбираем сккаттер файл, идем на закладку readback, читаем произвольный кусок. в нижнем левом углу смотрим ка опредлится порт. Если Preloader - просто прошиваем. Если МТК USB port - есть вероятность неисправной памяти. Это все делается ДО попыток что-то там попаять.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:24
подскажите кто из них контроллер питания, контроллер заряда вижу B024196, а питания?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 12:00
Ближе к разъёму батареи контроллер заряда. Обычно в телефонах, планшетах и т.д. рядом с контроллером питания много дросселей и крупных конденсаторов- так например я определяю, может я не прав?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:58
МТК USB port com6 - пишет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 16:17
Меняю контроллер питания (заряда батареи) BQ24196, как поставлю отпишусь...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:38
Врядли поможет, смотри в сторону КП проца, mt6320 там стоит?
А вообще, я тоже думаю,что сбой ПО.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 14:15
поменял контроллер заряда, батарея поднялась до 3,85В, но так и не включается....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 14:20
А напряжение на кнопке есть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:00
Да на кнопке есть питание 3,8В от батареи, писал в заголовке темы, сегодня придет контроллер питания MT6320GA, поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 14:03
поменял контроллер питания MT6320GA, все по старому на кнопке есть питание, батарея заряжаеться, нет старта
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 23:53
Такое потребление говорит, что: тестирование аппарата не проходит, а значит нет связи проц-ПО, которое на флеш,ну если аппарат не залит, может удар?? отвал??
TOPTECH29.RU
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 00:06
А может к UART подцепиться и посмотреть логи, если они есть, а не гадать на кофейной гуще?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 10:40
Как подцепится если он не включается, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:32
Выше было написано, что нет старта, а не включается, тем более потребление у вас не нулевое, да и по USB определяется.
Ткнуть осциллографом в Tx и посмотреть наличие сигнала займет секунд 20, если лень 2 провода паять.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 17:44
Подключил осциллограф на Tx тишина, при нажатии прыгает на 1,8 В отпускаю и опять нули....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 21:33
Посмотрел на китайце на MTK со снятой NAND потребление 0.14А, на Tx пару импульсов пробегают при включении.
При прошивке пишет МТК USB port, прошивается и работает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:24
отдал, не вышло прошить нет отклика
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 21:52
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9487
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurbann и гости: 1
