Текущее время: 28 апр 2024, 00:29
 Заголовок сообщения: Acer (KAV60 LA-5141p) led dim display
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 11:06
acer aspire LED dim display i changed new led but have same problem ...what can i do
 Заголовок сообщения: Re: Acer (KAV60 LA-5141p) led dim display
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 23:24
LED power supply has changed
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 23:57
Measure all necessary voltages at JLVDS1
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:38
have you try check the flexible cable ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway KAV60 (Compal KAV60 LA-5141P) Нужна фотография платы
в форуме Gateway
karmatresh
10 окт 2014, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one d250 (LA-5141P) No power (LA-5141P BIOS dump)
kandyan
20 окт 2014, 11:00
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell KAV60 (la-5141P) нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
elektron
11 апр 2016, 12:46
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
zizlow
09 мар 2017, 10:54
zizlow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E250 (KAV60 LA-5141P) Не работает клавиатура и тачпад.
Userok
30 июл 2017, 10:55
Userok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 53
