Текущее время: 03 июн 2024, 12:55
better
Заголовок сообщения: Acer E1-570 (LA-9535p) нет дежурок Добавлено: 23 июн 2015, 17:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2014, 16:11 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 16 Откуда: Казахия
Очередной привет всем! Имеется данный трупик. Дежурки отсутствуют. На чарджере вот что: 1. ACN - 19.5 2. ACP - 19.5 3. CMSRC - 19.5 4. ACDRV - 25.5 5. ACOK - 0 6. ACDET - 2.5 20. VCC - 19.2 короткого вроде нет, на В+ сопротивление около 25 МОм Куда копнуть?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 (LA-9535p) нет дежурок Добавлено: 23 июн 2015, 17:14 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
теперь дежурку смотреть: 1. какие питания приходят 2. смотреть на сопротивление нагрузки шима дежурки, да и КЗ по дросселям
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 (LA-9535p) нет дежурок Добавлено: 23 июн 2015, 18:47 |
better писал(а): на PU401 только 8 нога (IN) 19.5 вольт. Остальное 0. И на 7 ноге 0? Какое сопротивление по 5 ноге?
better
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 (LA-9535p) нет дежурок Добавлено: 24 июн 2015, 10:33 |
morik59 писал(а): better писал(а): на PU401 только 8 нога (IN) 19.5 вольт. Остальное 0. И на 7 ноге 0? Какое сопротивление по 5 ноге? Перепроверил. Везде, кроме 8 ноги, 0. На 7 тоже, но до сопротивления PR401 на 499 КОм имеется 19.5 вольт (на В+). По 5 ноге сопротивление около 25 Ом всего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 (LA-9535p) нет дежурок Добавлено: 24 июн 2015, 16:10 |
better писал(а): Если его сдуть и КЗ на PL701 пропадёт - значит на замену? Они не связаны, КЗ сколько Ом?
better
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 (LA-9535p) нет дежурок Добавлено: 24 июн 2015, 16:21 |
morik59 писал(а): Они не связаны, КЗ сколько Ом? PL701 на землю около 1 Ома всего.
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570 (LA-9535p) нет дежурок Добавлено: 25 июн 2015, 16:59 |
better Ещё один невежда. Даташит почитай на ШИМ заряда. Или на слово верь.
