Текущее время: 22 май 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Aser aspire v5-431p (Wistron Husk MB 11309-4M) Питание процессора (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:32
Всем здрасти!
Нужна помощь по питанию.
Принесли с диагнозом нет изображения: проверка памяти, биоса, матрицы, все в норме. Схемы не нашел. Поэтому проверял питания по списку основных.
Попалось отсутствие питания по +CPU CORE (если правильно предполагаю).
на фото 2 дросселя R36MN, если я правильно думаю на обоих должно быть питание?
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire v5-431p (Wistron Husk MB 11309-4M) Питание процессора (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:43
Процессор есть подкинуть рабочий?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:51
Таких BGA процессоров нет(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:26
shiks писал(а):
Схемы не нашел
Эта не подходит? viewtopic.php?f=250&t=1644&start=280
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Померьте напряжения на 9, 25, 26 ногах PU4201.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:07
схемы посмотрю, 9 нога - 4.18V, 25 - 6.80V, а 26 - 0V, а что за 26 нога? VCCP?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:03
Да, она соединяется с 25 ногой через 1.2 Ом, на 25 должно быть 5В.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:45
Спасибо большое! Вроде схема от Wistron Petra UMA подходит по компонентам. Буду проверять, отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:48
Схема подошла, завис на участке VCC_GFXCORE
По схеме питание от 0.4 - 1.25 в
PWR_VCORE_PHASEG от шим питания процессора 0 в. остальные питания отметил на рис.
линию PWR_VCORE_PHASEG - VCC_GFXCORE я так понимаю формирует шим, его под замену?
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 14:50
Для проверки ШИМ отпаяйте резистор с 18 ноги (PR4209), снимите проц и включайте, должны подняться напряжения, около 1В, если есть VR_ON на 9 ноге.
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire v5-431p (Wistron Husk MB 11309-4M) Питание процессора (нужна помощь)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:14
все привело к процессору, под замену. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
al32
08 ноя 2014, 09:54
al32 Перейти к последнему сообщению
cop102
12 мар 2015, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire v5-431p (11309-4m 48.4tu05.04m) включается до заставки и выключаеться
vovannikol
13 фев 2017, 20:50
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
13613
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire V5-571PG (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) бп уходит в защиту, на входе кз
Elizar
3136
03 дек 2016, 16:38
Elizar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foreverfriends, Gaaraxak, John71, Seemann и гости: 12
