Текущее время: 10 май 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: Asus eeepc 1015PE (ASUS 1015pz v1.1G) Не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:08
Asus eeepc 1015PE не видит аккумулятор. Пробывали ставить новый, тоже не видит. В системе (Win7) пишет аккумулятор не обнаружен. Куда копать?[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=1OW4[/img][/img]
 Заголовок сообщения: Re: Asus eeepc 1015PE (ASUS 1015pz v1.1G) Не видит аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:53
дружественном форуме поле для этих целей есть надо и тут такое же сделать)) а так замеры хоть какие нить сообщи
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:12
скажите какие я замерю ))))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:14
проверять нужно сигналы s_smbclk1, s_smbdata1, bat_in# от разъема батареи до мульта.
схема на аппарат гуглится
http://www.informaticanapoli.it/downloa ... 201.2g.pdf
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:52
На этих контактах 3.3v Нашли оригинальную старую батарею, с ней видит АКБ,пишет что заряжается, но она 0% на батарее 4v, на контактах 8,9 разъема зарядки АКБ на ноутбуке 0,26v. Когда замыкаешь bat_in на землю то напряжение на них появляется. Что делать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC1015PED (1015PE) не входит в bios
vlad1960
18 мар 2016, 01:57
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится
wasiliew
11
1104
27 июн 2023, 21:22
Almos2104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1015P (Asus 1015PZ) Не включается
NotNull
1970
20 сен 2016, 16:53
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на материнку Asus 1015PZ rev 1.1g
Adleon
02 май 2015, 11:44
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1011PX (1015PZ REV:1.1G) нет звука на наушниках
suxrobb
03 окт 2016, 18:16
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
